- Калининград
Это делает невозможным измерение статической тяги на взлетном режиме? 🙂К ВК-800С ВИШ прикручен.
Это о том, что измерение тяги с ВИШ и ВФШ несколько отличаютсяЭто делает невозможным измерение статической тяги на взлетном режиме? 🙂
Да, хрен ее знает.В у ВК-800С сколько статическая тяга? 🙂
А замер часового расхода на крейсерском режиме на стенде не производили?Да, замеряли. 500к
65% от максимальных оборотов.А какой из них крейсерский?
Вы видимо не совсем понимаете разницу между мощностью и оборотами. А почему не 53%, или 62, или 71? Расход топлива зависит от мощности мотора, а не оборотов. Расход топлива зависит от выдаваемой мощности мотора и КПД мотора ( обычно у ДВС это 30-35%). А потребляемая мощность в крейсерском режиме равна тяге винта умноженной на скорость полета. Тяга винта зависит от КПД винта, аэродинамики самолёта, оборотов, угла установки и высоты полета. Таким образом обороты винта (читай мотора) лишь один из элементов расчета. Я думаю никто теоретически не посчитает...) Только практически.. По опыту эксплуатации ТР-301 я ожидаю 100л/час...)65% от максимальных оборотов.
Обычно производители поршневых авиадвигателей указывают крейсерский расход именно на этих оборотах.Вы видимо не совсем понимаете разницу между мощностью и оборотами. А почему не 53%, или 62, или 71?
А теперь вопрос на засыпку 🙂При мне мотор был другой, а после уже не интересовался.
Когда перекроили всю конструкцию - понятия не имею о новых весах: даже знак изменения мне не известен.А теперь вопрос на засыпку 🙂
Правда что удалось получить снаряженную массу мнеее двух тонн?
Естественно речь идет о версии поднявшийся в воздух 30.01.2022г.Когда перекроили всю конструкцию - понятия не имею о новых весах:
Там задачи уложиться в две тонны, не с то ояло, однако. Сотню- полторы, кроме того, подарили нагрузочники и прочнисты, не желающие бодаться с сертификатами.Естественно речь идет о версии поднявшийся в воздух 30.01.2022г.
Так сколько? 🙂Там задачи уложиться в две тонны, не с то ояло, однако. Сотню- полторы, кроме того, подарили нагрузочники и прочнисты, не желающие бодаться с сертификатами.
Но точную цифру не скажу.
Блин, вы же пишете, что с Арамиля.Так сколько? 🙂
С бюро пропусков УЗГА отношения не сложились 🙂Блин, вы же пишете, что с Арамиля.
Печалька.С бюро пропусков УЗГА отношения не сложились 🙂
