«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Начальник сей ветки озвучил очень здравую мысль, покрасить самолет в белый цвет и на этой базе любые полоски-квадратики и прочие художественные произведения, согласно воли заказчика. Те кто летает больше чем пишет знает, что белый самолет лучше всего виден на любом фоне планеты кроме снега. А для снега вам в помощь яркие кляксы какой угодно формы. Конечно, химические желтые, оранжевые и другие цвета на любом фоне хорошо видны, но они дороже, не долговечны и не совсем солидны для двухмоторного транспортника, если это не полярная авиация.
Нет фатальной проблемы, но проблема есть. Причём авиаторам сложнее, чем автомобилистам, т.к. самолёт труднее укрыть в тени, чем авто. И нагрев до 50 градусов (а это на солнце легко при температуре воздуха 30) неприятен не только пилотам, но и всем потрохам машины, начиная с аккумуляторов. И когда машина стоит на аэродроме - кондей не работает и форточки обычно закрыты. А сама тёмная шкурка может нагреваться до температуры яичницы. И поплохеть может даже шовному герметику (не сразу, конечно). Больше нагрев - жёстче цикл расширение/сжатие, а клея и вообще материалы в местах контакта деталей этих циклов не любят.
Over 90% самолётов имеют основным цветом белый.* По умолчанию самолёт это что-то белое. Если пилот краем глаза заметит на фоне земли что-то серобуромалиновое, и пеленг на это серобуромалиновое не будет меняться (что бывает при столкновительном сочетании курсов и скоростей - угрожающий объект кажется неподвижным) - не факт, что зрение не отфильтрует этот элемент как шум. Белый плохо заметен только на фоне снежной равнины - тут помогут полосы.
* - случайность?))
Я бы окрасил в красный или оранжевый только хвост и концы крыльев - тем более, что именно эти части обычно остаются целыми при очень жёсткой посадке. А при менее жёсткой обычно разыскиваемые первыми замечают разыскивающих и подают сигналы. Я уж не говорю про то, что 21й век на дворе и сигналы бывают не только визуальные. Даже современная российская полярная авиация уже не оранжевая.
Вот. Хвост и концы крыльев. Строго говоря - часть хвоста, и это правильно: чтобы не расчленять силуэт, часть киля должна быть в базовом цвете.
Так что в вопросе основного цвета я солидаризуюсь со сценаристом мыльной оперы))
Вот, так и тянет поломиться в открытую дверь: ведь все кругом утверждают, что на солнце тёмная поверхность будет холоднее белой - надо научить их истинному знанию.
Здесь был ли хоть один вариант с темным основным цветом - нет!
У десятков тыщ зелено- голубых Ан-2 проблемы были?
Так, на кой хрен транслировать азбучные истины знакомые каждому чуть не с младенчества?
Азбучная истина - что жёлтый заметнее белого на снегу. То, что он греется существенно сильнее белого, поглощая до 4 раз больше энергии - не самая тривиальная истина. Иными словами, интенсивно жёлтый поглощает чуть не половину того, что поглощает чёрный, а канареечный - четверть. Что яркие цвета быстро выгорают - тоже не всем очевидно.
на моей лодке, всё что красил белым, подкрасил только на восьмой год. А всё покрашенное другими цветами приходилось перекрашивать через год-два.
Интересно, перекрашивали для эстетики или интенсивно колерованное покрытие физически портится быстрее белого?
Шутите?! Ан-2 сплошная проблема. Их пилоты летом летали с голым пузом вне зависимости от окраски, ибо кабина - теплица позади печки. При этом многие гражданские имели аэрофлотовскую ливрею, белый верх.
Не только на снегу. Везде. На снегу просто заметнее. Кроме, собсно, контраста фона и цвета есть ткая штука на распространение цвета в окр.мире. Скажем белых, серых и прочих близких по гамме пятен полно даже летом. Россыпи камней, скажем. На серой каменной косе белый самолет модно заметить только практически в упор. При обзоре(назовем так, от сглаза) сверху тем более. Количество подобных пятен быстро замылит глаз наблюдателю он может пропустить предмет глядя в упор. Желтых пятен в природе не в пример меньше и увидят его издалЕе(бгг) и раньше. Ну и ещё, где-то попадались рекомендации ИКАО по видимости и заметности, что-то такое. Там жёлтый назван самым заметным.
Ан-2 при СССР раз в несколько лет проходили перекраску/перетяжку при капремонте на заводах. Им проще было.
Шутите?! Ан-2 сплошная проблема. Их пилоты летом летали с голым пузом вне зависимости от окраски, ибо кабина - теплица позади печки. При этом гражданские имели аэрофлотовскую ливрею, белый верх.
Вы вообще, понимаете, что пишете - или самолюбие застило солнце?
1. Размещение пилота позади 1000-сильного мотора, к схеме окраски имеет такое же отношение, как бузина в огороде к киевскому дядьке - и столь жидкая лапша на ушах не удержится.
2. А в попугаях разницу между желтым, белым и черным, что-то, не описываете: у меня была и белая и две желтых и черная, машины - так, что, сравнить вполне в состоянии: различие между белой и желтой почти не ощущается, в салоне, в отличие от черной. Заодно и тема, никак не раскрытая: при белой матовой и желтой зеркальной, поверхностях, соотношение поглощенной энергии сохранится, или изменится? Насколько? Абсолютно черное тело поглотит всю энергию - а зеркальное черное тело сколько отразит?
3. Может, лучше про реактор?
. Про любимый лунный трактор?
При последующем использовании нейросетей, попробуйте представить себе реальную картину вместо бездумной трансляции.
Вы сами привели нерелевантный пример Ан-2, я показал, почему он нерелевантный.
Я догадываюсь о мотиве Вашего вмешательства в обсуждение схемы покраски:
Ларос-100 вообще, черный, и ничего
- и отвечу, что это Вы ещё белого Лароса-100 не видели))
А у меня бытовка была салатовая (выцветшая бирюзовая), я её покрасил в белый и разницу очень заметил. Мой случай более релевантный, т.к. у автомобиля площадь стёкол сопоставима с площадью крыши, а у самолёта и бытовки - нет.
Если копать глубоко - то надо отметить, что ок. 50% энергии солнечного излучения это ближний ИК, и в этом диапазоне краски, выглядящие одинаково бледными в видимом, могут отражать/рассеивать совсем по-разному. Возможно, Ваш жёлтый хорошо отражал ИК, а мой выцветший бирюзовый поглощал или пропускал почти весь.
Что касается белого - то пигмент TiO2 отражает ближний ИК раза в 2 лучше, чем ZnO. Это если уж быть перфекционистом. Хотя большого смысла быть им не вижу.
__________
Возражений против белого основного в схеме покраски Горыныча у Вас нет, не так ли?
PS Сторонникам красоты и заметности советую заглянуть в авиамузей или хотя бы обратить внимание, как выглядят долго стоявшие под солнцем автомобили.
Особенно которые стояли на базах длительного хранения лет, этак, тридцать...
За забором нашей части такая база была, там стояли 30- летние "Уралы" и "Зилки". Военного исполнения, крашеные краской "4БО".
Там, где проходило солнце тёмно-зелёная 4БО стала рыжей, а сама поверхность не просто матовой, а шершавой.
__________
А не про проламывание ли открытой двери я говорил?
Аналитик из вас никакой: догадка и близко не лежала с действительностью.
А действительность такова: "Кто девушку ужинает - тот ее и танцует".
Инвестор так видел самолет - и увидел.
А я бы, да, сделал белым - как Ворон, например; или МАИ-223, или дирижабли Au-12, Au-30; или пару автожиров...
Пока тут ломают локти и луки...вопрос.... Капоты СУ довольно приличных размеров и практически на уровне глаз пилотам,особено при небольших кренах и прочих эволюциях,. ЧОрно матовый-это сильный нагрев и так не сильных моторов.. Красный раздражительно -возбуждающий цвет. Жёлтый -успокаювающий,но его много не должно быть перед глазами-даёт искажение реального цвета окружающего мира. Понятно что матовый-но какой? Светло-серый-голубой-салатовый? Полосы и декоры только для разделения фрагментов обьекта,например---Капот -озеро-река--острова... Капот небо-облака. Капот земля-дороги- полоса.
Какого цвета внутрение поверхности капотов? Их практически почти 1,5...1,8 м2 с одной стороны.
Лодка экспериментальная, поэтому стеклом не заморачивался, красил по голой фанере. Тёмные цвета сильно нагреваются, рука не терпит, большие суточные перепады температур, фанера коробится, краска трескается.
Где было покрашено белым, вообще на солнце никак не реагировало. Только на седьмой год трещинки появились.
Лодка круглый год под открытым небом в огороде живёт, ничем не накрытая, дождь, снег, солнце...
Эксперименты у меня 🙂
Давно вас хотел спросить об одном моменте: самолет вы делаете на свои деньги, а свои деньги и свое время обычно не бесконечны и скорее всего есть задача поскорее довести самолет до летного состояния, чтоб он хотя бы мог начать выполнять тестовые полеты и этап постройки самолета мог бы считаться оконченным. Но также, насколько я понимаю, есть довольно большой список работ, которые являются не критически важными для этого этапа, то есть вещи которые хорошо бы иметь, но без которых и так можно начать летать. Есть у вас такое разделение всего объема работ? Или вы не спешите и будете полностью все доделывать и только потом начинать летать? Ну вот например как с покраской вы решили? Я бы, например, вообще не заморачивался покраской чего бы то ни было до облета.
Как раз с учётом того, что строится самолёт на свои кровные и хотелось бы сделать всё по максимуму, в том числе и мелочёвку. Доделывать что-то на не оборудованной площадке с приличным удалением получится значительно дороже.
Ну и касаемо покраски перед облётом. Учитывая не маленькую площадь омывания, гладкость поверхности всё же имеет значение, учитывая и так не бысокое АК.
А вам не кажется, что между стоящим под солнцем и летящим под солнцем, есть очень большая разница?! Не?
Не.
Прикиньте прогнозируемый налёт и "настой" за год. Это настолько просто, что стыдно объяснять, рукалицо.
Если машину хранить в гараже, а самолёт в ангаре - тогда другое дело.
Господин daredevil, вы настолько "вумный", что аж стыдно вам задавать вопросы. И всё же. Вы знаете, что на открытой стоянке (вне ангара) самолёт должен храниться в зачехлённом состоянии?
А вы не знаете, что такое зачехлённое состояние?
___
Неистребимо в людях желание меряться ЧСВ.
А я всего-то обратил внимание, что белый кроме прочего защищает от нагрева. И ведь с этим не поспоришь. Но оч хочется поспорить просто так, правда?))
