Подсмотрел у снегоходчиков. Все элементарно просто. Принцип сообщающихся сосудов. В качестве рабочей жидкости бензин с маслом. Кто то использует антифриз. Трубки( должны быть одинаковой длины) подключил к штуцерам карбюраторов, где раньше был праймер. При работающем двигателе сначала винтами ХХ установил одинаковый уровень жидкости в шприцах. Потом довел до 4000 и так же выровнял уровни уже упорными винтами рубашки боудена.
Я, обычно использовал метровый отрезок прозрачного шланга с гайкой М12.
Шланг, диаметром под штуцеры праймера. В него заливаю пару миллилитров топлива, подкрашенного маслом. Надевается на штуцеры праймеров. Гайка, как грузик, выравнивающий трубку вертикально. Для страховки, подвязывается к конструкции, ближе к сидушке...
Так так что за конструкция синхронизатора, фото в студию
Да, очень интересно. И что там вообще можно так тщательно регулировать (для работы на средних и высоких режимах), кроме синхронного подъема заслонок? Надеюсь, что уровни топлива и иголки ГДС не обсуждаются, так как это совсем уж аксиома. Тридцать лет с этими пырчиками ковыряюсь, и не представляю, как надо умудриться раскрутить карбюраторы в разные стороны, чтоб такой был потрясающий эффект, как в ролике. Хочется воскликнуть цитату Станиславского "не верю!")))
Вы не могли бы, ради спортивного интереса, померить насколько различаются уровни заслонок дроссельных после ваших регулировок? Подведите более высокую заслонку к верхнему краю диффузора и посмотрите пжст, на каком уровне от верхнего крах диффузора будет другая заслонка??? Если заслонки после регулировок встали сильно по-разному, то скорее всего, это свидетельство неисправности одного из цилиндров. А если заслонки стоят ровно, то нафиг и шприцы не нужны.
