Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
Можно поинтересоваться, почему самолеты не летают выше 35 километров? А винтовые выше 15 км. Им что - крыльев не хватает?
Поинтересоваться можно. Ответ на тупой вопрос таков же как и на не менее тупой вопрос "Почему планеры не летают со скоростью 2 м/с? Им не хватает воздуха или крыльев? "
Ответ: им не хватает величины образующейся подъемной силы чтобы поддерживать их в воздухе. Это имеет какое-то отношение к причинам возникновения ПС?
Возможно вы считаете, что у пропеллерных самолетов на высоте 15 км крыло внезапно перестает взамодействовать с воздухом? До высоты 14 км 999 м взаимодействует, а на 15 км категорически отказывается. Качество воздуха его не устраивает.
А у реактивных то же самое только на 35км. Вы это хотите сказать?
С какого? Ведь у них, по вашему: "и воздух тот же", и крылья не изменились.
А лететь не могут.
С такого, что и планер лететь не может 2 км/час. Воздух тот же, крылья те же.
Еще вопросы?
Кстати, а у вас вокруг летящего крыла воздух меняет плотность и давление от ВВД до стратосферного, так?
Не для себя спрашиваю, для друга.
неподвижное крыло и воздух... в каждой точке которого "ничего не происходит", "патамушта" параметры в ней - неизменны.
Чистая и незамутненная псевдодинамика. Ее-же... проще понимать!
Динамика - это процесс во времени! Где и прохождение энергии по объектам (скорость звука) и передача энергии другому объекту(вязкость, трение)- происходят не мгновенно, а за некоторое время.
Крыло возмущает воздух (передает часть своей энергии / лобовое сопротивление), -->этот малый объем возмущенного воздуха-возмущает бОльший объем воздуха (вторичное возмущение)-->этот большой объем воздуха взаимодействует с крылом и создается ПС (энергия возвращается к крылу "с другой стороны")--> остатки невоспринятой крылом энергии, передаются (от уже слабовозмущенного воздуха)-доселе невозмущенному (спутный след). Энергия, "гуляет туда-сюда". что видно по прохождению воздуха по зонам с разным давлением ( и прочими параметрами), то энергия разгоняет воздух(подводится)-то тормозит(отводится).
Ещё раз для непонятливых запрудников ! Вы разницу в величинах энергий различаете? Одно дело "стоячий " воздух взаимодействует с тормозящим в погранслое , и другое совсем дело с увлеченным движением крыла воздухом двигающимся вслед крылу широким фронтом !
До меня наконец-то дошло.
Направление передачи энергиями зависит от выбранной СО. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Беседовать с оппонентом, который не хочет понимать, что: воздух у земли и на высоте, при скорости 100 и при скорости 2, в баллоне ВВД и в легких, над верхней дужкой и под нижней - ЭТО РАЗНЫЙ ВОЗДУХ... бесполезно.
До меня наконец-то дошло. Направление передачи энергиями зависит от выбранной СО.
Да.
Оппонент может и понимает , что речь идёт о массовой плотности , которая играет ведущую роль в деле создания ПС. Но признать это , значит похерить главный тезис "сказочной" - скорость , Бернулли наше всё , и значит проиграть в споре.. Хотя Вы же ему намекали , что у реактивных есть способность создать бОльшую скорость чем у винтовых , за счёт неё увеличить массовую плотность обтекающего воздуха и обрести из-за этого способность летать выше винтомоторных ! Но заумный запрудный не понял Вашего намёка , куда ему !
А потому, что Вы жертва ЕГЭ-шного и IQ-тешного процесса образования.
Как правильно говорил Анатолий
Только шестивольтовые могут найти на трубке плоскость.
Если в Ваших мозгах только вольты, то представить на криволинейной плоскости сверхмалый участок который практически будет плоским, да еще уменьшить размер отверстия до сверхмалых размеров Вы не в состоянии, то тогда понятно на сколько глубоки Ваши знания.
В АДТ на крыло действует и отклоняет его в ту или иную сторону ВОЗНИКАЮЩЕЕ давление в результате взаимодействия набегающего потока воздуха и "останавливаемого" крылом.
Поздравляю Вас с признанием импульсной теории создания подъемной силы.
Кроме как с воздухом ему взаимодействовать просто не с чем. Так что если ПС появляется, то только в силу их взаимодействия.
Это кроме как взаимодействует по закону Ньютона ?
Только шестивольтовые не могут понять что на тот плоский лист поток действует с одной стороны тогда как трубка Прандтля находится внутри одного потока из за этого у нее внутри стат
Трубку Прандтля можно изготовить с одним единственным боковым отверстием. И при ориентации этой трубки строго вдоль потока точность измерения будет не хуже чем при нескольких боковых отверстиях.
Рассуждаем дальше.
Вы настаиваете, что в боковом отверстии трубки статическое давление будет равно статическому давлению в невозмущенной среде поскольку внутри трубки за отверстием воздух не движется ?
Так и за неизогнутым листочком воздух так же неподвижен.
И если в плоскости бокового отверстия трубки статическое давление равно что с внутренней стороны, что с внешней, и не зависит от скорости движения воздуха вдоль отверстия, то это же можно применить и к неизогнутому листочку.
Тогда откуда может появиться сила отклоняющая неизогнутый листочек ?
Вы в формуле Бернулли видели второе слагаемое Р+ ρv2/2 ? И скорость и плотность учитывается ! Чего вы тогда дурь пишите ?
То есть ЛА чем быстрее летит тем выше плотность воздуха ? Супер! Гениально!
Т.е. , аналогия , снегоход не может плавать по воде ( не рассчитан) но если захотеть и разогнаться то он прекрасно передвигается по воде!
От сюда согласно вашей тупой логике делаем вывод : скорость снегохода увеличила плотность воды !
Казак как же ты живешь без мозгов то ? А?
Слушай чаще его , это успокоительное для безмозглых....
Некоторое уточнение.
Увеличивают секундно-отбрасываемую массу воздуха.
Первое слагаемое - статика . Второе слагаемое -динамика . И где увидел плотность ?
Anatoliy. сказал(а):
А потому, что Вы жертва ЕГЭ-шного и IQ-тешного процесса образования. Ну что с него с Tonus
возьмёшь?
Это причина, а следствие Казак и указал. В соответствии с 2зН: сила действия (массовый расход от движителя), равна силе противодействия (повышение параметров воздуха перед ЛА) Ну, или ЗСИ /ЗСЭ, как кому нравится.
Трубка с одним отверстием будет врать при любом изменении направления полета или боковым скольжением! Нахер нужна такая трубка ?
Рассуждаем дальше.
ЛОЖ ! Где ты увидел что я настаиваю об этом ? Я утверждал всегда : отверстия находятся там где надо на определенном расстоянии от начала трубки ! То что он там не движется это само собой разумеется иначе ты не получишь никакой статики! Это так трудно запомнить! Или читать мы все таки не умеем ?
Как только появится поток так и воздух станет подвижным! Что за глупый посыл ?
Где у листочка с другой стороны "камера" или что то что ограничивает его с взаимодействием с атмосферой ? Т.е. где та самая закрытая из вне труба Прандтля ? Ты сравниваешь жопу с пальцем !
Все от туда Анатолий от туда... Я тебе это подробно описал и продемонстрировал. Не можешь понять как то это уже не ко мне...
Учись читать правильно хотя бы школьные учебники скрин ниже!
возьмёшь?
Ну что прочел ? Ну так посмотри на дурня в зеркало....
Ох и чипушило бестолковое.... 🤣 🤣 🤣 🤣
Рассуждаем дальше.
Рассуждаете???
Это каким изощрённым академическим/инженерным/исследовательским/. . . мозгом надо обладать, чтобы такое "заворачивать"?
Специально, чтоб при вопросе отвертеться???
Толик . . .
Очередной раз пытаюсь, хоть чуточку, взбудоражить твой моСк.
Обтекание плоской пластины . . .
"Пи-лят, ка-каф-ка" -- пи-лос-ска-я, -- а Бернулли ра-бо-та-ет.
Плоское на профиле в аэродинамике -- не показатель.
