Замена 30ХГСА
Закалка проводится для предотвращения выпадения карбидов хрома границам зерен аустенита с обеднением приграничных областей хромом. Аустенит при комнатной температуре (и ниже вплоть до криогена) стабилизирован никелем.
Хорошо, что вы заинтересовались этим вопросом и прочли зачем нужна закалка для этой стали. Жаль только не очень внимательно прочли мой ответ. Я писал о виде поставки стали с конкретной ТО и с каким материалом мне приходилось работать.
Возможно я чего то не знаю. Но я не встречал в своей практике поставки аустенитных сталей в состоянии "закалка".
Ещё вы не очень внимательно прочли документ который предоставили. Скан вырван из контекста.
Читаем документ:
1 Область применения.
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром, стороной квадрата или толщиной до 200 мм включительно), калиброванную металлопродукцию и металлопродукцию со специальной отделкой поверхности.... и.т.д.
5 Условия заказа.
Заказчик должен предоставить изготовителю все требования, необходимые для поставки металлопродукции
, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.5.1 Основные требования, указываемые при оформлении заказа:
- объем поставки;-способ производства металлопродукции (горячекатаная, кованая, калиброванная, со специальной отделкой поверхности);
- форма поперечного сечения (круг, квадрат, шестигранник, полоса), размеры металлопродукции иобозначение соответствующего стандарта на сортамент;
- вид поставки (в прутках, в мотках, в полосах);- обозначение настоящего стандарта;
- марка стали или сплава;
-способ выплавки, переплава и разливки стали или сплава;
- группа качества или отделки поверхности;
- состояние поставки или вид термической обработки;
-документ о качестве металлопродукции в соответствии с ГОСТ 75661).5.2 Дополнительные требования, указываемые при оформлении заказа, с учетом требований 7.2
7.1.5 Состояние поставки.
Металлопродукцию поставляют:
- горячекатаную и кованую: термически обработанной (отожженной или отпущенной) — ТО или без термической обработки;
- калиброванную и со специальной отделкой поверхности: нагартованной — НГ или термическиобработанной (отожженной или отпущенной) — ТО.
Примечания:
Металлопродукцию из сталей мартенситного и мартенсито-ферритного классов поставляют в термическиобработанном состоянии — ТО.2
По требованию заказчика, указанному в заказе, металлопродукцию из стали аустенитного класса изготовляют в закаленном состоянии — 3
То есть, этот документ распространяется на определённый вид продукции - калиброванный прокат.
По требованиям госта состояние поставки должен прописать заказчик, или по умолчанию он будет изготовлен как указано в пункте выше - термически обработанной (отожженной или отпущенной) — ТО или без термической обработки;
И это справедливо для любого проката.
По этому, что бы знать на верняка, нужно внимательно читать сертификат на прокат, что вы покупаете, что там написано, какой вид поставки.
Согласно документа, там и вовсе может не быть термообработки.
И ещё. Приведённая таблица для изготовления образцов которые будут проходить мех. испытания и то, если это если регламентирует заказ. Пункт 7.1.7 Механические свойства. Там же.
Труб из нержавейки (бесшовные холоднокатанные) подходящего сортамента изготавливают по ГОСТ 9941-91 и в нем есть требования к термообработке. Сварные по ГОСТ 11068 и тоже есть требования по термообработке. Стоит понимать, что круглый прокат и труба из коррозионно-стойких сталей изготавливается в первую очередь для химической (нефтехимической) промышленности а не для авиации)) Мех. свойства во всех трех документах +/- 10%. Для любительских поделий большой плюс стали 12Х18Н10Т в простой сварке, высокой корр. стойкости и хорошей пластичности. Прочность примерно на уровне ст20.
    81,8 КБ · Просмотры: 57
    58,1 КБ · Просмотры: 57
Термообработка 30ХГСА,после сварки, обязательна, но только на предприятии,где такой техпроцесс отлажен и стоит на потоке. Варите из Ст-20(отпуск,нормолизация).Не замена хромансилю,но зато термообработку можно произвести в первой попавшейся термичке или в муфельной печи.
Я уже больше четверти века работаю в области сварки. И хочу всех предостеречь от экспериментов с термообработкой. Я много раз видел, чем заканчивается не соблюдение процесса или ошибки, даже не большие с точки зрения дилетанта. Вы никогда не увидите и не узнаете какую ошибку совершили, не увидите изменений в детали, пока она не даст трещину. А это уже поздно. Всегда нужно точно знать, что, как и каким техпроцессом обрабатывать деталь. И важно понимать, зачем вы это делаете.
Это заблуждение.
Для меня это опыт.
В практике ЕМНИП судоремонта для условий рек бассейна Северного Ледовитого упоминается для случаев сварки в некоторых режимах при температуре основы, листа, в хорошем минусе, для -30С во всяком случае, образование слоёв с повышенной твердостью.
При ТО это достигается направленно.
Работает для большинства свариваемых без ограничения, не сохраняющих аустенитную, например, структуру, и имеющих значимые количества углерода, например Ст3, но технологически это сложнодостижимо.
А вот типичную для сварных конструкций 10ХСНД, технологи отправляют на упрочнение ТО перед сваркой штатно.
Если кому практически потребуется, распишу технологию.
Для 09-той.., для 10ХСНД и К можно поиском глянуть.
)))). Я не говорю, что трубы или другой прокат из "нержавейки" не термообрабатываются. Термообрабатывается. Виды ТО есть разные, так же как и методы.
Я говорил о том, что прокат из "нержавейки" в поставке "Термообработан путём ЗАКАЛКИ" мне не попадался на практике.
Все эти ГОСТЫ у меня давно есть в моём рабочем архиве НТД))))
Но ещё раз замечу, что т.н. "нержавейку" нужно сваривать соблюдая определенные технологические требования. Хотя в условиях самоделки, этим пренебрегают))
Нет, термообработка сварных швов конечно хорошая вещь, но применительно к этой стали (Ст20, да и практически любая углеродистая и низколегированная конструкционная перлитного класса), при авиационных толщинах в малой авиации совершенно не обязательна (ТО).
Не стоит пугать народ.
Для меня это опыт.
Если вы работаете в сфере сварки и термообработки, то я никоим образом не хочу принизить ваши профессиональные знания и навыки.
Но, любой нормативно технический документ начинается со слов: "Область применения".
Исходя из этого, а точнее из условий эксплуатации оборудования или изделий, к материалам, сварке, термообработке, контролю ит.п., предъявляются определённые требования.
Я тоже могу привести несколько противоречивых, на первый взгляд, документов и примеров, когда одна и таже марка стали, с одним и тем же ГОСТом на материал, имеют разные требования по сварке и термообработке.
Но это вовсе не интересно на этом форуме. Только пугает и путает народ.
Прошу воспринимать это как моё личное мнение, никого не хочу уколоть или обидеть.
Ст3, Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, при малых толщинах в месте сварки (до 30мм) не нужно термообрабатывать в условиях эксплуатации СЛА при температуре не ниже -40.
Легковушки (кузова и рамы) на которых вы ездите по нашей необъятной и в зной и в холод, никто не термообрабатывает, а изготовлены они из обычной углеродистой, местами низколегированной конструкционной стали.
Не нужно загонятся)
Снять напряжения после сварки и нормализовать металл. Можно и не делать термообработку, никто никого не заставляет. Моторамы,вилки кронштейны из этой стали,коих я наварил немало, ходят десятилетиями и никаких трещин.
SKV_. Полностью согласен!
Увы, вследствии собственной склонности к категорическим высказываниям постоянно забываю о необходимости в отрицании абсолютизации опыта....
Которого к тому же нет в области сварки, за исключением малозначимой практики на сборке.
Не профессионально отношусь , посему не вижу смысла в оценке.
Но раз уж втянулись в диалог...
Некоторые аспекты практики.
А что если непрофессионал начнёт мельчить импульсной сваркой... Не по Ст10 разумеется. А вот Ст3 может быть загрязнена всяким из скрапа, да и газы небезобидны.
Я за то чтобы людей всё таки пугать.
Если отвод тепла будет слишком быстрым, как при точечной сварке, без прогрева, такие условия создаются например при наплавке, можно получить закалочные структуры и на Ст3.
Как любитель намерен варить тонкостенку ювелирным аппаратом с единичными импульсами, я же не буду останавливаться на переходе на толстую двойку или тройку и менять оборудование..?
От того полагаю отжиг полезным всегда, даже если он только снимет напряжения.
Старения я не опасаюсь.
При обычной организации, безотрывном шве отжигом можно и пренебречь.
При нашей толщине........ маловероятно. Притом на сталях, которые не имеют привычки сильно закаливаться.
Никаких закалочных структур вы не получите на этих марках стали и при таких толщинах.
Применения импульсного режима, в просторечии "импульсная сварка", очень много, смотря какую цель преследовать. Но в основном это малое тепловложение, при сварке тонкостенных сталей и в основном нержавеющих. Корень шва при разделке, тоже хорошо варить с импульсом. Аустенитные стали хорошо варятся на импульсном режиме. Но не всякий сварщик может правильно настроить такой режим.
Из газа, если вы имеете в виду защитный газ при сварке, ничего в ванну не попадает, от того он и защитный. Углекислый при полуавтоматической влияет конечно на раскисление ванны, но это уже из другой песни.
В общем просто сваривайте ваши детали и не заморачивайтесь.
