Бесшатуннные двигатели-3
"Так что не надо здесь свою неграмотность демонстрировать"
- Некоторые законсервировались
на уровне школьного учебника физики
и разговаривают на уровне средней школы.
к сожалению это их максимум.
В любом случае это Ваш личный выбор.
Со своей стороны я предпринял усилия
чтобы причинить максимальную пользу
и считаю что на этом мои полномочия - всё)))
Надоели ваши бесконечные разборки. Поэтому предлагаю заняться "делом".
Привожу пример полного замещения БСМ одним лишь поршнем. Я на эскизе специально не указываю масляную разводку для концентрирования внимания на поршне и его возможностях.
В точках, помеченных красными кружочками зоны касания обычного поршня, при его перекладке, понятно что это плохо организованное движение поршня, и его надо менять. Для этого делается составной поршень, в котором действует главное правило: "разделяй и властвуй".
на самом деле же поршень
устроен вот так и при перекладке он трется вот примерно так..
    62,5 КБ · Просмотры: 9
В стандартном поршне, палец ставится впритык к масляному кольцу, и сверху нет опорной площадки, поэтому он расклинивается в точке, где температура 2000 градусов, а там диаметр на 0.4-0.6 мм меньше чем по основному телу (поэтому величина перекладки так велика). У представленного составного поршня зоны трения всегда на масляных подушках, что сверху, что снизу (зазор в зоне тронке 0.03 - 0.04 мм). Им надо придать лишь равноплечность. И не надо произносить здесь больше заумных речей про достоинства БСМ, и нести прочую лабуду.
или шиберных (лопаточных) механизмов, то это одно сплошное недоразумение.
Для тех, кто только на 12 стр. нашел КС на простейшей схеме. И вразумительных доводов почему плохо, так и не представил, неся сплошную пургу. А палка в колесе, даст форы вашей мясорубке.
да. но только в части проблем с уплотнениями.
уплотнить такой мотор нормально пока что никто не смог.
А какая проблема в лопатку толщиной в 3 см (а я говорил, что все преимущества вылезают когда сравнивать с 6 цилиндровыми и более.) поставить апекс и боковые уплотнения? В чем проблема. И надо помнить у нас ВУ обеспечивающее десмодромный привод (углы поворота ротора согласованы с вылетом лопатки). Причем апексу не надо перекладываться в "талии" как у ванкеля, и давление только одностороннее. Надуманная проблема, из опыта шиберных насосов, где лопатка за счет центробежной силы или пружинками выдвигается.
И дезаксаж легко и просто организовать, Правда нюансы с уменьшением зоны перехода - функциональная зона при утопленной лопатке выстой, где осуществляется наполнение КС зарядом и горение.
это не ко мне.
БСМ и КШМ одинаково не эффективны
как преобразователи давления во вращение
Разрушители легенд. Двигатель внутреннего сгорания. Часть №4. Опять степень сжатия.
цикл статей Жорника как раз на эту тему
Зеленый цвет - шатун;
Желтый цвет - тронк, создающий реактивный момент"
Синий - поршень, не подверженный наклону при перекладке.
причем, уже давно применяются такие
Да, похожее железо применяется давно, но есть масса нюансов, которые меняют картинку к лучшему.
Такие поршни я делал лет 15 назад, в том числе из титана., но они не совсем "правильные". Если кто думает что только на бумаге, нет в натуральном железе, могу сфотить, и выложить, только быстро не получится.
К вопросу о частностях, у вашего поршнекомплекта не работает примерно 1\3 поршневого пальца, почему ? .... место установки стопорных колец лежит в зоне опоры тронка, а палец начинается только за стопорными кольцами. Если стопорные кольца перенести в зазор между тронком и донышком поршня, или в зазор между донышком поршня и шатуном, то длину пальца можно увеличить до диаметра гильзы, и через палец можно проложить канал для подачи масла из шатуна на юбку поршня. При давлении в магистрали 5-6 бар можно быть уверенным что масляная подушка на тронке будет всегда. Если в БСМ давление лубрикатора требуется от 10 до 40 бар, то здесь шатун имеет малый наклон и соответственно реактивная составляющая (N) в опоре на порядок меньше, и нет необходимости перехода на лубрикаторную смазку.
