RVD
Надо "немного" удлинить штоки, у этого механизма большие хода.
инженерная мощность двигателя
в киловаттах считается всегда по формуле:
крутящий момент * обороты в радианах/сек разделить на 9550
То, что получилось в итоге:
Если второй конец вала не нагружать, то у него и шестерни не надо. До меня это дошло почти 2 года назад. Даже патент есть, правда с шестернями 2 к 3, а не 1 к 2. Да, да, хвастаюсь. Первая заявка была с двумя парами шестерней.Зубчатая пара на заднем конце ПКВ, в принципе, не требуется. Без неё - тоже все крутится и не перекашивает.
Молодец, что патент взял.Если второй конец вала не нагружать, то у него и шестерни не надо. До меня это дошло почти 2 года назад. Даже патент есть, правда с шестернями 2 к 3, а не 1 к 2. Да, да, хвастаюсь. Первая заявка была с двумя парами шестерней.
Некоторые выводы по результатам:
Схема в целом - работоспособна и может иметь практическое применение. Что бы тут злые языки не писали)
Тоже, молодец !!!
Имхо, положение планетарного вала в пространстве - однозначно определяется тремя ползунами, если крайние ползуны спарены (т.к. плоскость может быть задана через координаты трёх точек, а спаренные ползуны - по одной из осей координат двигаются совместно).Если второй конец вала не нагружать, то у него и шестерни не надо. До меня это дошло почти 2 года назад. Даже патент есть, правда с шестернями 2 к 3, а не 1 к 2. Да, да, хвастаюсь. Первая заявка была с двумя парами шестерней.
Устойчивать вала при ином количестве шеек обеспечивается только двумя парными опорами. Это значит что при добавлении еще одной - 4 шейки, требуется дополнительная пара "синхронизирующих" шеек" ( читайте исходный материал), которая и делает ненужным синхронизирующий вал с наружными шестернями.Имхо, положение планетарного вала в пространстве - однозначно определяется тремя ползунами, если крайние ползуны спарены (т.к. плоскость может быть задана через координаты трёх точек, а спаренные ползуны - по одной из осей координат двигаются совместно).
Все прочие варианты - либо содержат избыточные связи и требуют повышенной точности (если ползунов больше трёх), либо (при двух ползунах) - не обеспечивают устойчивость вала.
Крутить вал, чтобы поршни возвратнопоступали - это хорошо для какого-нибудь насоса.И оно даже крутится)
