Два тройника. В первом, стоящим за воздушным фильтром и дмрв поток по одной ветке идёт в нагнетатель, по второй на электроклапан байпаса/обхода. С выхода компрессора и с выхода байпасного клапана обе ветки входят во второй тройник и с его выхода уже идет поток на дроссельную заслонку. Когда даем напряжение на приводной электродвигатель, или на электромуфту соединения нагнетателя с валом двс, то электроклапан перекрывает байпас и воздух идет через компрессор. Убираем напряжение, отключаем электромуфту, электроклапан байпаса открывает его и воздух идет в обзод компрессора. Можно поискать схемы, примеры и прочее в инете, например на драйв.ру. Давно както читал несколько гаражных реализаций. С рутсом. У него байпас чуть ли не в сам нагнетатель встроен, чтоб на холостых и при запуске чарджер не мешался.
Имху
