Здравствуйте! Очень интересно! Вопрос. Внутри редуктора сателлиты заварены или др блокировка?
Достаточно затормозить одну из сторон, чтобы передать усилие на противоположную.Не совсем понятно)))
Согласен. Кубики под барабаном, редуктором недостаточно жесткие. Проще сделать стенки из 2 мм стали.Барабан лебёдки установлен на хлипком основании. Надо добавить пару диагональных элементов.
Это не рекомендуется, потому что шестерни дифференциала не рассчитаны на быстрое и долгое вращение.Достаточно затормозить одну из сторон, чтобы передать усилие на противоположную.
На затяжках, вы за всю жизнь столько не налетаете, чтобы развалить дифференциал.Это не рекомендуется, потому что шестерни дифференциала не рассчитаны на быстрое и долгое вращение.
Лучше блокировать дифференциал (как на фото или любым другим способом) и оставлять вторую сторону свободно вращаться.
Это, кстати, одна из проблем, когда хочешь приводить лебедку от колеса автомобиля. Где дифференциал не блокируется - долго не проживет.
Немецкие сертифицированные лебедки KOCH работают десятилетиями, если масло в дифференциале присутсвует на должном уровне.Это не рекомендуется, потому что шестерни дифференциала не рассчитаны на быстрое и долгое вращение.
А что, эта лебедка на основе автомобильного дифференциала сделана? или у неё всё-таки свой?Немецкие сертифицированные лебедки KOCH работают десятилетиями
Да, там за основу взята адаптированная коробка автомат от автомобиля VW GOLF IIА что, эта лебедка на основе автомобильного дифференциала сделана? или у неё всё-таки свой?
