Ваш вариант здорово смахивает на конструкцию Бредшоу)
Был неправ, приношу извинения - действительно там по по три патрубка. Только вот с четырьмя поршнями (и с четырьмя камерами между ними) равномерность вращения вала у такого двигателя невозможна т.к. цикл четырёхтактный и вспышки будут в противофазе на 180 градусов. Или надо будет на вал ставить мощный маховик (что и видно на фото - в качестве этого маховика выступает моноблочный деревянный винт от самолёта ПО-2, который по массе сопоставим с массой двигателя). Видимо это был самый первый двигатель, изготовленный Манжелевскими на заводе. Второй двигатель-макет без системы охлаждения был почти вдвое меньше по размерам и на картере снаружи у него были рёбра как у двигателей воздушного охлаждения (правда они были чисто символическими, так как отливались из чугуна заодно с картером). Именно второй движок и возили в Воронеж на испытания в ВИАМ имени Баранова. Для паровой машины он ещё может быть и сгодится, а для ДВС - с большими проблемами. Моё личное мнение - не навязываю!В том то и дело, что на фото я вижу только по три выпускных и выпускных патрубках (точнее по два, но один снизу - его на фото не видно). Было бы их по четыре - с такого ракурса было бы видно три.
И проводов от трамблёра к свечам - тоже три (использован серийный от шести цилиндрового) .
Не удивительно. Когда они делали свой двигатель на авиамоторном заводе, Интернета даже в книгах фантастов ещё не существовало, а готовить публикации Борис Михайлович не хотел до получения патента. А когда двигатель сделали и запустили, то полученный при этом патент в 1954 году сразу же засекретили ("25 лет без права публикации", т.к. именно тогда у нас активно изучали появившуюся информацию о разработках Ванкеля). И только в 1980 году Манжелевский смог вывезти этот двигатель с режимной территории завода и его демонстрационный макет в мастерскую при ДК имени Свердлова, где он подрабатывал руководителем клуба технического творчества подростков (жил он в 100 м от этого ДК). Именно там я и встречался с ним первый раз в 1983 году.Попалась статья с историческим обзором и классификацией РЛД по типам, Манжелевский там не упомянут (в сети про него вообще ничего нет, кроме как на этом форуме).
Примерно так же и было задумано в последней версии двигателя у Б.М., только уже в дизельном варианте и с гораздо большим количеством поршней (порядка 12 поршней на один тороидальный цилиндр). Но уже не для авиационного применения. Чертежи эти остались у дочки Б.М. Эльвиры. Остальные чертежи ещё до похорон Б.М. буквально на следующий день после смерти забрали "представители завода" (по её словам)...В конце концов я пришел к выводу, что используя кинематику двигателя Ванкеля, с приводом, как в односекционном двигателе, можно организовать работу РЛД простейшим способом. На планерное основание (ротор) можно повесить три пары поршней с тремя короткими шатунами и зацепить их за углы "ротора". Таким образом за один оборот в бублике можно организовать четырёхтактный цикл для каждой камеры сгорания. Каждая пара поршней по этой кинематической схеме будет двигаться по синусоидальному закону. Синхронизирующая пара разгружена от газовых сил, а последние замкнуты на основание ротора, с которого снимается мощность через шейку эксцентрика.
Помнится я как то написал в журнал Техника Молодежи в ответ на какую то статью про изобретения письмо с вопросом сколько стоит получить патент в СССРготовить публикации Борис Михайлович не хотел до получения патента.
Я бы на месте редактора журнала, также вам бы ответил. Патенты в советское время никто не брал.Помнится я как то написал в журнал Техника Молодежи в ответ на какую то статью про изобретения письмо с вопросом сколько стоит получить патент в СССР
Мне ответили, что наши люди получают Авторские свидетельства и поэтому ваш интерес к патентам нам не понятен
Да я как бы, в курсе, сам получал, просто интересна была цена вопросаПатенты в советское время никто не брал.
У меня лично к патентам никакого интереса не было и нет. Это было желание Бориса Михайловича получить патент на "Тороидальный ДВС Манжелевского". Поэтому он и не торопился с публикациями.Помнится я как то написал в журнал Техника Молодежи в ответ на какую то статью про изобретения письмо с вопросом сколько стоит получить патент в СССР
Но это уже утопия.Примерно так же и было задумано в последней версии двигателя у Б.М., только уже в дизельном варианте и с гораздо большим количеством поршней (порядка 12 поршней на один тороидальный цилиндр).
Бесплатно, но патентообладателем было государство. Да, и сейчас патент (для одного) копейки стоит.Да я как бы, в курсе, сам получал, просто интересна была цена вопроса
Вам виднее.Но это уже утопия.
Сейчас можно и вовсе бесплатно получить, с "обязательством переуступки на общепринятых условиях".Бесплатно, но патентообладателем было государство. Да, и сейчас патент (для одного) копейки стоит.
Я про то, что это один из немногих РЛД, дошедших до воплощения в железе, а информации по нему, кроме одного фото и чертежей из патента - нет от слова совсем.Не удивительно. Когда они делали свой двигатель на авиамоторном заводе, Интернета даже в книгах фантастов ещё не существовало, а готовить публикации Борис Михайлович не хотел до получения патента.
У ванкеля малая шестерня закреплена на корпусе, а газовые силы действуют на корпус и на несимметрично расположенный в нем ротор, а в вашей схеме как?Синхронизирующая пара разгружена от газовых сил, а последние замкнуты на основание ротора, с которого снимается мощность через шейку эксцентрика.
Вы ошибаетесь, нагрузка через малую шестерню от газовых сил отсутствует. Там есть нагрузка синхронизации, она отвечает за положение точек ротора на орбите, и только. По сути, на неё действует сила трения от торцевых уплотнений ротора, и кратковременная нагрузка от положительного или отрицательного ускорения ротора при смене его оборотов. Малая шестерня с этим вполне успешно справляется.У ванкеля малая шестерня закреплена на корпусе, а газовые силы действуют на корпус и на несимметрично расположенный в нем ротор, а в вашей схеме как?
Ведь если кинематика привода как у ванкеля - то нагрузка будет через зубчатую пару передаваться.
в ванкеле - да, там газ расширяется в полости между ротором и корпусом (на который напрямую передается реактивный момент), и нагрузки на зубчатой паре маленькие.Вы ошибаетесь, нагрузка через малую шестерню от газовых сил отсутствует. Там есть нагрузка синхронизации, она отвечает за положение точек ротора на орбите, и только. По сути, на неё действует сила трения от торцевых уплотнений ротора, и кратковременная нагрузка от положительного или отрицательного ускорения ротора при смене его оборотов. Малая шестерня с этим вполне успешно справляется.
Не правильно. Момент, как передавался через роторную шейку, так и будет через неё передаваться. Шестеренчатая пара как была синхронизирующей, так и осталась.в ванкеле - да, там газ расширяется в полости между ротором и корпусом (на который напрямую передается реактивный момент), и нагрузки на зубчатой паре маленькие.
но в РЛД то оба комплекта поршней (на которые действуют газовые силы) в бублике связаны с корпусом только через эти зубчатые пары, т.е. весь реактивный момент передается через них.
Или я неправильно понял суть вашей конструкции)
как выяснилось, в схеме привода с ползунами (ККМ) у Манжелевского - тоже особой новизны не было (вариант "д" на рисунке):...
И, имхо, схема с ползунами на кривошипах (кривошипно-кулисный механизм) - даст заметно меньшие пиковые ускорения роторов (и нагрузки на шестерни), чем с короткими шатунами (а-ля ё-мобиль). т.к. закон движения синусоидальный.
Автор, скорее всего Чирков....как выяснилось, в схеме привода с ползунами (ККМ) у Манжелевского - тоже особой новизны не было (вариант "д" на рисунке):
