Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
На моем вообще шарика не было и все прекрасно летало). А если говорить о увеличении скорости, то надо в первую очередь ставить двухконтурное крыло и каплевидную закрытую кабину.
Так у меня и есть двухконтурное крыло, а иначе скорость была бы где-то 70. А закрытую кабину -не хочу.
Летать то можно без шарика, не спорю, но он помогает контролировать координированный разворот (скольжение).
Коленка закрывает указатель скольжения, неудобно заглядывать в полёте, опять куда-то лепить переносить придётся, а наверху и места то уже не осталось (это на земле так, а в полёте в положении ноги в педали - плохо видно). Наверное перед вторым пилотом всобачу справа от дисплея компа, не хрен ему глазеть то по сторонам понапрасну, пусть лучше в шарик смотрит😄😄
Вообще указатель скольжения нв место высотомера просится (т.к. "шарик" очень важен, и обычно на всех самолётах там и находится, вместе с авиагоризонтом), а ВД вниз.
Но тут приборку, возможно, переделывать придётся - не знаю, что там у вас за панелькой с указателем
Хорошее предложение, наверное так и сделаю, спасибо. За панелькой наворочено, меньше не сделать, я его выломал из комбинированного прибора.
Но и ВД вниз тоже не получится, там за панелью коммутация вся смонтирована.
Придётся новую сделать, наверное. Хотя надо посмотреть.
Или на самый верх прикрутить над компьютером, правда некрасиво будет 🤔
Ждать на этих скоростях такого прироста скорости не стоит от обтекателей.
Вариант размещения приборов
    369,3 КБ · Просмотры: 81
Может чек-лист перенести? Над стеклом, например... Много места освободится. Я тумблеры специально ближе к центру панели установил, что бы оба дотянутся могли. А у Вас, под УС, как раз шарик встанет.
Владимир, да урэж ты его ниже чек-листа и выше высотомера, там полно места и перед глазками будет.И эта....вещь нужная на виражах то понятно,а еще на наших высотах при боковом ветре,когда пытаешься убрать снос оттн.земли,а на самом деле загоняешь аппарат в скольжение.
А вот так и сделаю и будет отлично, думаю. Хорошая подсказка. Только сделаю его в формате 3D и наложу сверху на то место, врезать то никак не получится, там внутри куча проводов и коммуникаций с креплениями. Пусть будет прибор рельефный, мешать ничему не будет. Иначе приборку заново делать придётся, но ленивый я стал уже на подвиги. Чек-лист никак не перенести, т.к. я заклеил им не нужный банальный мото спидометр, а это неделимый моноблок компьютерный BMW мотора, отпилить не получится.
Я сам боюсь скольжения на малой высоте, за коленку заглядываю то и дело (негоже это, не девичья ведь) шарик однозначно нужен.
В мелкотравчатой авиации координированный разворот на малой высоте - наше всё!
Пацан сказал - Пацан сделал! 😡
Валера Хелипилот, тебе отдельное спасибо, твой вариант оптимальным оказался.
Но чтобы втиснуть туда, пришлось применить т.н. формат 3D, т.е урезать габариты и
выпуклым сделать... не мешает же и ладушки.
В освободившееся место поставлю часы для контроля налёта, всё равно искал место.
В данном случае навряд ли.... Дело в том, что на дисплей компа BMW "по умолчанию" выведено много контролируемых параметров и отказываться от них ради модного авиагоризонта вряд ли будет правильно.
