115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
По вашей логике можно даже без редуктора поставить винт и работать на этих оборотах 2900
Не надо приписывать мне такую логику. Я достаточно суть изложил выше.
на практике получается как в теории -вы тягу получаете на оборотах максимальной мощности двигателя 4100-4500 и ставите редуктор, 1.7 чтобы винт снизил обороты и крутился почти на тех же 2900. Вопрос , почему в обоих случаях обороты винта +/- 2900 , а тяга разная? А потому что подняв обороты, вы повысили мощность, а редуктором повысили крутящий момент, который мал на максимальной мощности и смогли поставить большой винт.
Правильно, никто с этим не спорит. А вот далее, вы делает интересный пассаж:
А вот характеристика 2 т двигателей, там как раз более все более благоприятно для безредукторного варианта. Речь то изначально шла, о том что из существующих реальных двигателей на рынке, большую можно получить не с безредукторного 4 т, с безредукторного 2 т.
Во как! Получается почти все парамоторщики, паралетчики, самолетчики, дельталетчики СЛА идиоты. Зачем-то используют двигатели только с редуктором.
Ну почему же. Тяга на старте больше. А если скорость полёта более 100 км в час, то выгоды нет . Тем более самодельные самолеты сейчас тяжёлые, без тяги на старте разбег длинный . А мягкокрылые всегда тихоходные
Так вы все же о чем? Себя опровергаете? Вот этим:
Выгода редуктора оказывается даже по вашему есть. Тяга нужна на старте! Она определяет длину разбега и скороподъемность. Поскольку большинство СЛА летают в диапазоне до 140км/ч - без редуктора не обойтись. Большой винт имеет большее кпд и на скорости.
Ничем не опровергаю. Все так же утверждаю, если нет редуктора, то двухтактник больше тяги даст, чем четырехтактник
Но, ведь, ерунда: сами должны понимать.
Если расчетная точка винта соответствует максимальной мощности двигателя на расчетной скорости - к.п.д. в обоих случаях будет тем же, равно. как и тяга.
Только. две особенности: при этом четырехтактный двигатель потребляет куда меньше; кроме того, изменяя обороты на равную величину, на двухтактнике потеряете мощности куда больше.
Математически конечно да 1 доллар всегда равен 1 доллару. Но на практике из за особенностей газообмена и продувки 2т двигателей они не только чувствительны к изменениям оборотов, но их крутящий момент смещён в зону максимальных оборотов и следовательно максимальной мощности. Максимальная мощность при максимальном крутящем моменте. У 4 т макс крутящий момент смещен в зону меньших оборотов и мощности. Максимальная мощность , но недостаточный крутящий момент. Поэтому безредукторный 4 т не сможет крутить на максимальной мощности винт, который крутит безредукторный 2т на такой же максимальной мощности.
Есть такой мотор лифан 37 л.с. объем 999см3 . На лодке с редуктором 1.7 крутит винт 1.6м рассчитанный на 80 л.с. показатели по ходовым качествам практически такие же как на БМВ 1100 с редуктором 2.3 и таким же винтом . По крайней мере по снегу . А вы говорите вам лошадок не досыпают . ))
Привет всем. Кто нибудь пробовал перевернуть Лифаноподобный двигатель?
    71,6 КБ · Просмотры: 144
    204,4 КБ · Просмотры: 143
    77,6 КБ · Просмотры: 143
Интересно как организована откачка масла, учитывая что штуцера масло бака находятся на верху
Вот двигатель самолёта Спирит, судя по картинке только нагнетаюший контур масло насоса присутствует
    104,1 КБ · Просмотры: 118
Тут наверное стоит просто брать двигатель с вертикальным исполнением , хотя сколько я не рассматривал , обычные и вертикальные , особых отличий не находил кроме переноса маслозаливной горловины .
На SD-1 переворачивают вертикальные двигатели, ставят электронасос для откачки масла, подробного описания переделок найти не удалось. А так да, вертикальный loncin lc2p82 в безредукторном варианте выглядит легче прочих при максимальном для малого блока объеме двигателя. Из неопределенных моментов в переделке вертикального в горизонтальный ( без сухого картера), это отличия в расположении масляного насоса (сильно выше, возможны сложности со всасыванием), повернутая вентиляция картера.
У вертикального двигателя крепление более удобно для установки на самолет. Из фото видно .А по весу к примеру Зонгшен ,что вертикальный что горизонтальный весят одинаково, единственное ,вертикальный на порядок дороже. И еще не обрезать свободный конец коленвала, как делают многие, а оставить миллиметров 20-30 для привода откачивающего насоса. Сделать примерно как на Ломах и Вальтерах. Интересно как сделано на перевернутых V-образных немецких Аргусах?
И гарантированные проблемы со стеканием остатков масла в цилиндры при стоянке. Можно словить гидроудар, либо периодически сливать масло откручивая свечи - привет от звездообразных движков. Также 100% проблемы с запуском, ибо электроды свечей будут залиты тем же маслом. Проблем гораздо больше, чем преимуществ...
Есть такое дело. Никто не отменял проворот двигателя за лопасти винта перед запуском. Вся авиация третьего рейха летела на перевертышах и звездах. Ничего, справлялись.
А зачем усложнять? Чем хороши ротаксы и лайкоминги, так это тем что сел, завёл и полетел...
Лечится наличием декомпрессора
Вот чувак летал на самолёте с нормальным двигателем и зачем то решил перевернуть его.
    110 КБ · Просмотры: 58
    53,9 КБ · Просмотры: 57
V образная часть двигателя получается снизу , верхняя часть капота получается с более плавными обводами без опускания винта вниз
