115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
Вот тут видно, насколько лучше обзор становится
    66,6 КБ · Просмотры: 82
В авиации сел. завел и полетел не всегда прокатывает, без предполетного осмотра.
Вот смысл писать просто общие "красивые" формулировки? Можно просто самолет обойти вокруг, или снимать капот, сливать масло, со временем сорвать резьбу на головке и т.д. И потом, чтобы трезво оценить плюсы доработки, надо понимать сколько самолетов за бугром с такой переделкой, а сколько без. Если там менее 10-15%, то этим занимаются только те, кому занять себя нечем.
вертикальный на порядок дороже
По каталогам зонгшена и лонсина цена примерно одинакова, крепить как уже заметили удобнее. В сети есть отзывы от картингистов о успешной переделке вертикального в горизонтальный, удлинением маслозаборника насоса, герметизации и переносом заливной горловины и тд. Переворот цилиндрами вниз дает много плюсов, аэродинамика, снижение цт, возможность использования большего винта, так что наверное оно того стоит.
Опять голые высказывания 😂 Вот с чего вдруг аэродинамика лучше, если мидель двигателя такой же? И с винтом тоже дурь! Надо считать по оборотам, если концы лопасти уходят 250 м/с уже желательно думать о редукторе. А куда при таком раскладе поставим? Правильно, уведем вниз😂 В России прям беда с мыслительным процессом - уцепятся в один параметр, а остальные напрочь не видят.
Нарисуйте 4 варианта с редуктором и без, вниз и вверх цилиндрами, в масштабе хоть на бумажке в клеточку. Может ваша уверенность поколеблется.
Ой балабол 😄 Это называется компоновка! Наличие редуктора считается по оборотам. И это я делал и делаю на своем проекте. Мало того, в программе есть возможность смотреть через глаза маникена, то есть при своём росте и весе, я знаю как я буду видеть капот с двигателем. И грамотная компоновка дает больший обзор и лучшую аэродинамику, нежели тратить своё время на перевороты двигателя.
Наверно, проще подружить с винтом 30*-сильный одноцилиндровый лифан, чем перевернуть двухцилиндровый лончин. С одноцилиндровым будет хороший обзор по крайней мере с одной стороны.
С другой стороны, если взглянуть на самолёт Aeronca C3 - станет понятно, что плохого обзора не бывает) Ну то есть обзор строго по оси не очень-то и нужен. Потому что вперёд это не всегда по оси.
* - условно
Так покажите. Хотя сомневаюсь, что покажите. В любом случае перевернутое V дает лучший обзор
Свои не буду показывать пока не сделаю мастер модель фюзеляжа. Или вообще не буду, мнение таких экспертов читать не хочу. А для примера приведу вид из кабины Люсиль Коломбана. Сильно горшки мешают????? Информацию надо уметь обрабатывать и осозновать.
Строитель самолёта, для любого знакомого хотя бы по даче (как я) с японскими промдвижками и их китайскими полукопиями ваша идея выглядит дико. В этих движках всё очень хорошо, но очень тонко. Десятилетия рационализаторской работы сказываются. Читая это обсуждение, я испытываю испанский стыд, то есть стыд "за того парня", который с опытом дискотеки рвётся на конкурсный танцпол.
Как скучно некоторые живут.Живут по принципу: МОЖНО, А ЗАЧЕМ. Пойду переворачивать свою Лом-прагу. Чехи и немцы херню нагородили. Но есть же такие слова как КРАСОТА,ДИЗАЙН. Никто не оспаривает простоту и надежность штатной установки двигателя.
Точно не колхозный тюнинг?
Просто можно сосредоточиться на чём-то более полезном и интересном (как Коломбан) вместо того, чтобы портить двигатель. И даже если это будет неказистым, как Pchelka 1 - в этом увидят функциональную красоту, если конструкция будет рациональной.
Я не утверждаю, что двигатели неприкосновенны. Честь и слава "мотористам", которые влазят в эту сложную кухню и добиваются результата (облегчения, форсировки, а кто-то даже изменения количества цилиндров). Когда есть ответ на вопрос ЗАЧЕМ, и этот ответ не "абы не как у всех".
Однако те же чехи и немцы охотно отказались от лом праги в сторону лайкомингов и ротаксов. К чему бы это? А вот из-за "красоты" и "дизайна" у нас нет нормальных самодельных самолетов. Весь мир движется в одном направлении, а у нас вот такие как вы пытаются найти "свой путь".
P.S. У Рутана самолеты явно не как у всех, но испытание временем показало, что они уступают классическим самолетам, с классическими решениями.
Полагаю, не так просто. Хотели похерить производство (наследство социализма) Лом-Праги и похерили... Сам-то мотор разработки ещё более раннего режима, но не в этом дело. Конкурентов не потерпели (ротаксы и лайкоминги с кониненталями). Так же кто теперь вспомнит линейку польских моторов?! А ещё тот же упомянутый Рутан хотел было на свой "Вояджер" такой поставить ввиду его исключительной экономичности, но ему "постучали по голове" и американский самолёт вокруг света полетел на американских же моторах.
В чём-то уступают, а в чём-то превосходят. Не знаю самоделок и китов с большей дальностью, чем у Long EZ. Недавно с удивлением прочёл, что он в крейсерском режиме использует 40% мощности мотора - и при этом летит достаточно быстро, чтобы полёт на максимальную дальность не воспринимался как подвиг. Это значит, подобный самолёт можно оснастить пустячным (и ещё более экономичным) движком, если на взлёте ему в помощь будет электропривод.
Ещё из нетрадиционных с интересным сочетанием характеристик отмечу бесхвостку Verhees D-2. В целом, бесхвостки и утки "по определению" уступают* классике по соотношению посадочной и максимальной скоростей, но в остальном при грамотном проектировании оказываются не хуже, а бесхвостки подкупают ещё и простотой и малыми габаритами. Verhees D1 и D-2 это, можно сказать, обитаемые Гераньки. Бесхвостку можно сделать такой, чтобы она без складывания попадала в дорожный габарит. Классику - вряд ли.
* - кроме моей концептуальной "роторной" утки.
В целом, речь о том, что уважение вызывает, когда конструктор чем-то жертвует (в данном обсуждении надёжностью и ресурсом мотора) ради каких-то преимуществ. А не просто чтобы выделиться необычностью.
Хорошее фото. Только вы юлите. Ваше фото прекрасно подверждает тот тезис, что перевёрнутый V всегда дает лучший обзор. Переверните его, обзор будет лучше.
Чтобы обеспечить приемлемый обзор Коламбан максимально опустил двигатель , автоматом получил высокое шасси и фонарь головастик. Винты большего диаметра/ редуктора уже не впишутся в эти обводы
Другой метр авиастроения, применил на первых квики V образник, и также вынужден был поднять пилота для обзора. Если эти двигатели в стандартном исполнении работали бы как перевёрнутыми так не перевёрнутыми , то оба конструктора однозначно перевернули бы их.
    92,5 КБ · Просмотры: 15
    22,3 КБ · Просмотры: 16
А лучше найти современные видео, с использованием умных очков, тогда обзор будет как он есть
И? Я вижу просто превосходный обзор. Вы вообще в самолёте сидели, чтоб критиковать такой обзор? Среднее время изготовления самодельного самолёта 1,5-2000 человеко-часов, и у вас так много времени, что вы агитируете лезьт в переделку двигателя с непредсказуемой после этого надежностью?
А ваш проект с такой же опущенной вниз безредукторной ВМГ с винтом малого диаметра и точащим вследствии этого фонарем как у МС-30? При поставить на самолёт более классических форм будет как здесь. Переворот вниз цилиндрами убери из зоны визирования выступающие части, капот также примет более обтекаемые формы
