Летающая лодка Ш-2
    29,2 КБ · Просмотры: 295
Неправильно выполненный узел состыковки центроплана с консолью крыла
    80,7 КБ · Просмотры: 345
Почему неправильный узел? Передний нормальный, а заднй перевернут для складывангия крыльев вдоль фезюляжа.
При наличии подкоса два болта- это слишком много. Добится такой точности чтобы оба работали с нагрузкой и чтоб выставлять подкос было просто конечно возможно, но явно не реально и не нужно  для такого простого самолета как Ш2. Т.е  болт толжен быть один. Я думаю верхний.
Один из них все равно не работает, но давит на излом если вдруг кому-то придет в голову увиличить или уменьшить В-образность. А это чревато трещинами.
Скорее всего они прослабили одноточечный узел и просто ,для прочности,добавили второй.Оцени сечения!
Узел крепления консоли крыла из краткого технического описания
    184,6 КБ · Просмотры: 344
На Ш-2 небыло щели между центропланом и консолью крыла, смотри центроплан 29 года
    40,1 КБ · Просмотры: 350
