Грамотей, чтобы сделать такой расчёт не обязательно ездить в ЦАГИ.а ЦАГИ ЗДЕЛАЛИ РАСЧЕТ профиля РУСа -8Н12- переделанного РУСом с хордой 185мм. Начоло тягучести-7.5т.
Почему экзотический - такойже (регулируемый) как на SC только чуть облегчен!а че такой экзотический кубик
почему так сложно ?
Я в ЦАГИ еду водовки попить ане лопости драть! А вы,что подумали будто я там серезной инжинерной работай занят - ну да серьезней некуда! ;DГрамотей, чтобы сделать такой расчёт не обязательно ездить в ЦАГИ.
А как насчет и подурковать? В ЦАГИ это возможно?Я в ЦАГИ еду водовки попить
Не там только водовку уважают!А как насчет и подурковать? В ЦАГИ этовозможно?
Я так и не понял - это теоретические цифры по площади сечения или профиль реально рвали с вашими накладками? По площади Рус вроде около 20 тонн давал.Специально для специалных дураков на этом форуме, а они об этом знают,что они специальные- рассказываю,что ребята из ЦАГИ и Витя -летчик полковник из каманды РУСа но он гепотетически как пологается АССу предпологал а ЦАГИ ЗДЕЛАЛИ РАСЧЕТ профиля РУСа -8Н12- переделанного РУСом с хордой 185мм. Начоло тягучести-7.5т.Во-во ...
разрыв 13.9т.Соответствие материала(нет оналога в производстве РФ) . По лабороторным исследованиям- прмежуток между аналогами АД31-АД35.И дальше послали меня На...... ,Еще раз вувидел французкиий сверхзвуковой ротор-мучуют его как только можно-но результатов пока нет или не хотят!
Вот именно.Видеш как мы писали об одном и тоже однавременно[highlight]!Мнение есть такое -чем тяжелее ротор те он менее подвержин изменениям во время полета[/highlight]!И остановить такую дуру даже неисходящим потоком очень сложно и в этом и Васильевич и Вадим А. правы но все уперается в цинтробежную силу и вопрос один - где предел этих грузов?а не много ли ?маховик то получается ого го...как управляется? коленями додавливать не пришлось ручку?
В каком месте лопасти? :-/Даже не вижу вариантов, кроме заклепок.
Ну довайте без ругани и перепалок! Сам комель и его конструкция не выдерживает болие 14т.Нормальная работа комеля а точнее его крепление работает на нагрузке 7.5 т.Но максимальная нагрузка на ХАБе не состовляет 4т. на сторону получается 2т.- и это достаточно! Я очень сомневаюсь,подчеркиваю Я, что SC выдержит больше!Болты не проходят через круглую вставку а наоборот круглая вставка посредине между болтов и для усиления (чтоб не сплющить лопость ) запресованна стальная труба.Дополнительно приклеенны на профиль накладки -С верху и с низу (У меня это клей ВК-9).Заклепки только ослабят конструкцию а клей ВК-9 наверное самое то - 120 кг. на см.кв. С уважением Максим.Я так и не понял - это теоретические цифры по площади сечения или профиль реально рвали с вашими накладками? По площади Рус вроде около 20 тонн давал.
Я тут, кстати, еще один серъезный косяк нашел. Если стягивающие болты проходят через круглую вставку внутри профиля, то в месте их стыка образуется клин. Стягивающие усилия будут дополнительно разрывать отверстия. Вставка не помогает. Даже не вижу вариантов, кроме заклепок.
И не надо так нервно реагировать - мы говорим всего лишь о железе. Там более я всегда стараюсь аргументировать.
Это точно!В каком месте лопасти?
Вы поимите меня правильно- во время ВОВ пытались сделать многофункциональнае самолеты и ничего не получилось!Это как с резиной для машин - бывает летняя ,бывает зимния а бывает всесизонная так она плох держит дорогу зимой и плохо летом!Поэтому надо выбирать ,что ты хочеш получить- Крайслер (вольяжный и стабильный) или Феррари (скоростную и юркую) а средние - это всесезонка - ни какого толка!Вот именно.
Но как всегда бывает, "палка о двух концах".
Такой слегка утяжелённый ротор медленнее будет откликаться и на увеличение в полёте нагрузки на ротор.
Допустим в вираже.
И если пилот в полёте слишком увлечётся маневрированием с увеличением перегрузок, то он с таким утяжелённым ротором может нарваться на срыв потока с лопастей ротора.
Ротор просто не будет успевать откликаться оборотами на увеличение перегрузки при маневрировании.
Автожир с таким ротором можно назвать "Боингом".
Все верно.
А как это понять?
Вы не так поняли! При вращении ротора 30 футов на 400 об. центробежная сила не превысит 4т. - по 2т на сторону а комель способен нормально работать до 7.5т на сторону.А как это понять?
В комле центробежная сила 7,5 тонны, а на хаббе только 4 тонны?
Где 3 с половиной тонны рассеяли?
класс, я когда-то давно предлагал упаковывать лопасти в пластиковые трубы - оказывается не ошибсяСегодня купили и сделали тубусы для ротора:
Просто,герметично и быстро! : : :сс, я когда-то давно предлагал упаковывать лопасти в пластиковые трубы - оказывается не ошибся
В СМЫСЛЕ?центробежная сила не превысит 4т. - по 2т на сторону
Я не так понял?Вы не так поняли! При вращении ротора 30 футов на 400 об.
