Алюминиевый автожир
В этом и заключается вся глупость как из самолета сделать автожир! И глупость заключается в том, что у самоля основное шасси расположенно под углом 16 градусов в перед от ЦМ а у втожира должно быть как можно ближе вперед! А переделовать основные стойки из самоля в режим АЖ это переделовать всю силовую конструкцию фюзеляжа, что и есть глупость! С носовой стойкой еще куда не шло!!! Посмотри на  фото выше и там видно два подвешенных груза у хвоста!!!  ;D
Максим, если внимательно присмотреться, то там видна рука и наемного туловище (тьфу ты 😀) корпус человека, что то ремрнтирующего. С боков висят боудены. Мачта нереально загнута назад. Так что, есть подозрение, что это не грузы, а что то то, что необходим на данный период ремонта.
PS
Ирония в том, что у автожиров так и не выработался собственный стиль. Если не считать Крест Бенсона. Изначально АЖ - переделанный самолет. Много имитация под вертолет (толкающие). Хотя и вертолеты многое у самолетов взяли.
Техническая, конструкторская, дизайнерская традиции :IMHO
если внимательно присмотреться, то там видна рука и наемного туловище (тьфу ты ) корпус человека, что то ремрнтирующего.
Если только на ходу этот корпус что-то ремонтировал.  😉
[media]http://www.youtube.com/watch?v=J-H5vy0uSgU[/media]
Это ведать пригрузы чтоб не клюнул носов во время подачи газа так как он без ротора.
......былибы шасси ближе к винту то и грузов не надо!
Полностью согласен. Еще одна странность в том, что пилот сидит и рулит с пассажирского места. Видно, что проверяет разгон и руление. Но мне кажется, что Георгий прав. Пилот опасается "козла", поэтому и подвесил доп.грузы. Чтобы при сильном газе хвост не поднялся. А с учетом нахождения шасси к ЦТ - это вполне возможно. Отсутствие ротора компенсировано посадкой пилота на пассажирское кресло. Как то так.
Освоил новые цифирблаты тахометров ротора со светомассой и новую модель начинки (длина корпуса чуть короче) а цена чуть больше!  ;D Есть в наличии две штуки в старом исполнении по старой цене до нового года!!! Пользуйтесь моментом!  😉
    18,8 КБ · Просмотры: 110
    48,5 КБ · Просмотры: 103
    47,7 КБ · Просмотры: 111
Всех с наступающим 2015 годом! Всем желаю успехов в строительстве, испытаниях и конечно в полетах! Пусть всегда количество взлетов ровнялось количеству мягких посадок, легкого встерчного ветерка и конечно здоровья и денюшек побольше!!! Удачи всем!  😉
Долго искал и наконец то приобрел вот такую фигню для тримирования мачты! Теперь даже не нужно будет стремянки для установки ротора, ротр ставится на мачту когда она в сложенном положении (сложена на зад) а затем автоматически поднимается в рабочее положение электро приводом, а также тремируется в полете изменяя центровку АЖ. Это механизм от Як-40 механизации закрылков. Сделан из люминтия, титана, и стали, вест 3.8 кг. 😉
    33,3 КБ · Просмотры: 105
    26,9 КБ · Просмотры: 107
    31,8 КБ · Просмотры: 108
Скорость подьема мачты из сложенного положения в рабочие  1.2 - 1.4 минуты.
    30,1 КБ · Просмотры: 108
Макс класс! должна быть унификация!!))
вот тоже не спится в движках шарюсь
http://www.yamahamotorsports.com/sport/sno/tech_eng.aspx
запросил цену:
Complete with everything , carbs, electrics, exhaust, turn key , running is about
$8500
Heino Seibert
это на 120 сильный с карбами Микуни полный комплект
можно попробовать б/у но кот в мешке получится
америкашки уже их и на автожиры и на самоли ставят токо в путь
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=16100
Максим, а ведь актуаторы весом полегче будут. Или всё же решили все на гидроприводе соорудить?
    80,6 КБ · Просмотры: 113
Нет! У меня электропривод будет ! Я просто сомневаюсь, что в этом механизме есть тормоз удержания но всетаки дай мне ссылочку я посмотрю!
Максим, я написал в гугле простую, можно сказать тупую ;D фразу. В ответ получил кучу ссылок. На приведенной выше мной ссылке есть адрес, но я скидываю фото того, что я нашел. Там много производителей.
http://www.aketon.ru/products_linak_techline.html
    98,1 КБ · Просмотры: 114
Максим, по твоей просьбе:
1. от диска до головки болта - 25 мм.
2. от диска до корпуса - 20 мм.
    79,4 КБ · Просмотры: 109
    80,7 КБ · Просмотры: 103
    89,2 КБ · Просмотры: 144
