Алюминиевый автожир
В доступных местах то, можно и нормальными заклепками клепать. Чего вытяжными баловаться? Не везде это правильно...
Андрей , там все ещё и на клее ВК-9 , а там где силовое соединение то стоят заклёпки из нержавейки ( на фото болие тёмного цвета) !
Танк, что ли, задумал собрать?  😉 Вытяжнве заклепки не обеспечивают заполнение отверстия. Их можно ставить как вспомогательные, либо на обшивку....
Это справедливо, если, ты детали на горячую, под прессом склеивал. Причем, не на ВК-9, а на ВК-27
Пресс обеспечивают заклёпки ,а ВК-9 полимиризуется при комнатной температуре и им когда-то клеили алюминиевые соты для лопостей верталетов !  😉 А ВК-27 или 25 это уже перебор ! ;D
Даже ошибся ,ВК-9 не 100 кг/см кв а 150-160 кг/см кв.  😉
Макс, со сваркой покончено?  🙂
В чём причина, - легче и дешевле клепать?
Варить дорого и по весу получается тяжелее ! А на новом все в основном из Д16т так , что не свариш , да и ремонтировать проще - расклепал,поменял да и заклепал по новой ! Дёшево,крепко и сердито !  😉
В то время, как в условиях кризиса торговцы импортом безбожно задирают цены, Макс-ауди строит дешёвый, крепкий и сердитый летательный аппарат для народа!  😀
Макс, молодца!  🙂
    86 КБ · Просмотры: 110
    140,5 КБ · Просмотры: 108
    152,7 КБ · Просмотры: 114
сдается мне что ето будить тележка для перевоза автожира или другои желаюшеи летать техники ааааааааа максим 😉 :question
Максим, пытаюсь вглядеться и все равно не пойму. Несущая рама из чего? Два швелера?
Нет Саркис ! Сверху два уголка Д16т  40х40х4 -3 метра ,далие (к хвосту)два уголока Д16т 40х40х3 -1.2 метра ,снизу (что с дырками  ;D конструктор лего ) два уголока АД31т1 50х40х1.5 и снизу заклепан полосками АМг6 толщиной 1 мм. и спереди с низу крепление антенны Д16т 1.5 мм.
    88,8 КБ · Просмотры: 111
Камиль  ты не прав. У Макса новый спонсор. Это УралВагонЗавод с новым главным инженером проекта Владом Опелем. ;D
Юра ! Не нервируй меня , я сейчас в Крючково ( в Весках  😉) ,а вся эта силовая фигня весит всего 15.25 кг. и расчетный ,сухой вес всего аппарата будет где-то 350 кг.
а в Крючково то чего забыл?
Похоже инвестора там нашел! Помнишь ты меня хотел сосватать к какой то состоятельной бабушке 3 недели назад? 100 пудов как раз у нее вилла в этих Весках, и тут сразу и новый проект и Лайкоминг
На меня наехал, говорит что леплю прошлый век, законцовки на ротор надо делать как на крыльях боинга, чтобы не было срыва потока...а где бабки на НИОКР?  у бабушки!
