Андрей , там все ещё и на клее ВК-9 , а там где силовое соединение то стоят заклёпки из нержавейки ( на фото болие тёмного цвета) !В доступных местах то, можно и нормальными заклепками клепать. Чего вытяжными баловаться? Не везде это правильно...
За то клей ВК-9 обеспечивает 100 кг/см кв.!Танк, что ли, задумал собрать? 😉 Вытяжнве заклепки не обеспечивают заполнение отверстия. Их можно ставить как вспомогательные, либо на обшивку....
Пресс обеспечивают заклёпки ,а ВК-9 полимиризуется при комнатной температуре и им когда-то клеили алюминиевые соты для лопостей верталетов ! 😉 А ВК-27 или 25 это уже перебор ! ;DЭто справедливо, если, ты детали на горячую, под прессом склеивал. Причем, не на ВК-9, а на ВК-27
Варить дорого и по весу получается тяжелее ! А на новом все в основном из Д16т так , что не свариш , да и ремонтировать проще - расклепал,поменял да и заклепал по новой ! Дёшево,крепко и сердито ! 😉Макс, со сваркой покончено? 🙂
В чём причина, - легче и дешевле клепать?
А ВК-27 или 25 это уже перебор ! Даже ошибся ,ВК-9 не 100 кг/см кв а 150-160 кг/см кв.
На сдвиг конечно !А ВК-27 или 25 это уже перебор ! Даже ошибся ,ВК-9 не 100 кг/см кв а 150-160 кг/см кв.
на сдвиг или на отрыв?
В то время, как в условиях кризиса торговцы импортом безбожно задирают цены, Макс-ауди строит дешёвый, крепкий и сердитый летательный аппарат для народа! 😀Дёшево,крепко и сердито !
Камиль ты не прав. У Макса новый спонсор. Это УралВагонЗавод с новым главным инженером проекта Владом Опелем. ;Dето будить тележка для перевоза автожира
Нет Саркис ! Сверху два уголка Д16т 40х40х4 -3 метра ,далие (к хвосту)два уголока Д16т 40х40х3 -1.2 метра ,снизу (что с дырками ;D конструктор лего ) два уголока АД31т1 50х40х1.5 и снизу заклепан полосками АМг6 толщиной 1 мм. и спереди с низу крепление антенны Д16т 1.5 мм.Максим, пытаюсь вглядеться и все равно не пойму. Несущая рама из чего? Два швелера?
Юра ! Не нервируй меня , я сейчас в Крючково ( в Весках 😉) ,а вся эта силовая фигня весит всего 15.25 кг. и расчетный ,сухой вес всего аппарата будет где-то 350 кг.Камиль ты не прав. У Макса новый спонсор. Это УралВагонЗавод с новым главным инженером проекта Владом Опелем. ;Dето будить тележка для перевоза автожира
Это Макс от большого уважения к твоей деятельности потому как нет сомнения что все будет в ажуре. 😉а в Крючково то чего забыл?Юра ! Не нервируй меня
