Алюминиевый автожир
Строительство продолжается .
    81 КБ · Просмотры: 109
    83,6 КБ · Просмотры: 109
Лев Д. Мне сделал переходники для Субарика для установки двух карбюраторов Соликс или Вебер , я ещё не решил! 😉 Спасибо огромное Льву за помощь и солидарность в изготовлении нового автожира ! 😀
    80,8 КБ · Просмотры: 116
уууууууууууууух фигасе максим обалдеть 😀 :exclamation скока такои один веш стоит уменя один карб и колектор пластиковыи сам делал с другами но он мне не нравится как то 🙂
И куда я такие поставлю ?
те что выше тоже работать не будут....почему?  позвонишь расскажу 😉
Я этот бред про первую и вторую камеру я уже слышал ! Расстояние от карбюратора до разделительной перегородки достаточно для равномерного попадания смеси в оба цилиндра и во вторых крейсерский режим работы двигателя происходит на обоих открытых камерах ! В третьих можно поставить однокамерный Вебер ! 😉
максим приветствую честно говоря я тоже хотел написать что два цилиндра не равномерно будут получать смесь при полностью открытых дроселях 😉
ну однокамерныи  тут вопрос полностью тогда отпадает про неравномерность однокамерныи тогда гут :exclamation
Да и двух камерных тоже будет все гуд ! У Юры Корнеева так сделано на Казачке и все хорошо работает !  😉
а какие карбы поставите  я ставил от газели карб замерзал покрывался инеем на глазах в апреле месяце потом поставил теплообменик так на скорую руку на видео и фото видно карб заработал но на очередном полете при даче газа мотор заглох пришлось на вынужденую между лужеи и канавои сесть и ососбо обороты не брал мотор потом поставил от жугуля ваз 2107 убрал вакум открытия второи камеры поставил собачку от 2101 второи камеры и мотор запел на 400 в плюсе оборотов но тоже нуждается в теплообменике так что вот так с уважением камиль
