Курилка АЖ-раздела
Индия  наша  дружная  семья .
Владик подзагареть надоть,а то с цыганами не смотришься..... ;D
BenButton сказал(а):
Что то без длинных опусов Володи (Маугли) пустовато стало на форуме. Не ёрничаю.
Займи его место ....,а то скучно стало!А без Портвейна вообще тоска...
Развод для лохов.  Детище автоваза, с заявленной мощностью 90 л.с. расфорсированное до 250 (про 400 вообще молчу) - ЗАВЕДОМО НЕ ЖИЗНЕСПОСОБНО!
Пульнуть на один заезд в гонке - может быть, но никак не для авиационных нужд.  Хватит уже кормить народ этой туфтой, надоело.
а что не так в жигулях? от иномарок то идут сейчас вообще еле дышат новые. пожалуйста поршни клапана коленвал ставьте какой хочется и по круче иномарки будет.
Вова эти шедевры выстреливает тока када ево обидят.
Кто решится взять на себя миссию обидеть Вову?
Вова, прокомментируй пожалуйста работу Всеволода над новой СУ на базе "Бешенной Приоры".
На самом деле, интересно твоё мнение.
Пы.Сы. Это не попытка обидеть, а желание поинтересоваться мнением профессионала.
Давайте по ностальгируем.... 😀 это все ирония))))))
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Jne9t8sHpUc[/media]
[media]https://www.youtube.com/watch?v=TR3Vdo5etCQ[/media]
[media]https://www.youtube.com/watch?v=B4CRkpBGQzU[/media]
У желтого Муравья появился братан-Черный Муравей
[media]https://www.youtube.com/watch?v=6Wzq5jbpBEk[/media]
Володя, не в курсе что там с аппаратом, на который установлен Приоровский прокаченный моторчик?
Аппарат с приоровским мотором передан в Питер, они его покрасили в камуфляж и выставили на выставке насколько я знаю должны его поднять в июле подробности не в курсе, как  будет информация - выложу, самому  ужасно интересно
Ну какой это прокаченый мотор что сочиняете то. Турбины нет. Если турдина то поршневая нивовская ставится кованая не ставится чтоб ресурс был у ковки зазор поршент цилиндр увеличеный ил зха большей плотности метала поршня и большего коэффициента разширения. А если нивапоршни поставит то это 124 мотор уже а не126. только степень сжатия неньше. Дальше если нет турбины тогда как мощьность увеличеть? Распредвалом. И что большей кулачек распредвала то и фазы шире становятся и перекрытия клапанов больше автоматически. При таком распредвале 1000 холостых не будет в самом лучшем случае 1500 холостой. Во вторых отсечка там при 6500 а это вообще не о чем даже не чипанули мотор. Там датчик кислорода стоит его даже онлайн не откатывали и не убрали датчик этот. Это обычный жиговский мотор не теште себя илюзиями.
Нету на муравье турбины чуваки . там видно было бы хорошо. впуск и выпуск отдельно там а на турбо через турбину впуск и выпуск проходит и это хорошо видно а тут на рессивери нулевик. свиста турбины нет.
Про какой автожир речь?
Про видео испытаний, на котором винт создал тягу больше 420 кг.
Там русский мотор, турбина, и даже интеркуллер есть
