В этой ветке начало обсуждения работы с LPS331. Здесь я продолжу про свои опыты с ним.
DiKey сказал(а):
О чем и речь.. Прыгают.
Тоже усредняю "скользящим средним", но чтобы добиться нормальных показаний приходится использовать аж 64 точки.
Попробовал работать вживую с датчиком. При единичных измерениях он "шумит" достаточно сильно, но в пределах допуска по ДШ. У меня получился шум около 0,2мб. Но, ИМХО, это именно шум, а не "прыгающие" разряды. Не удалось, пока, работать без опроса регистров, по пинам готовностей. Похоже, где-то накосячил с разводкой/монтажем. Мне кажется, что уменьшая дерганку по опросу регистров, можно добиться уменьшения шума.
В приложенном файле - лог опроса датчика: первая колонка - разделитель, далее - считанное значение с датчика; считанное значение с датчика, преобразованное в мм.рт.ст.; усредненное значение; условное время, в секундах.
Еще заметил, что при освещении лампой отверстия в датчике для забора давления, показания изменяются примерно на 1 мм.рт.ст. и начинают шуметь значительно больше. Наверное, это связано с фотоэффектами на поверхности структуры датчика.
