Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр.
Решил попробовать другой датчик - BMP085.
Припаял на свободные пины, включил, посмотрел что получилось. Датчик работает. Показывает на 1,5 мм.рт.ст меньше чем LPS331 и примерно на 1 мм.рт.ст. меньше чем образцовый высотомер. Танцы с бубном, в части вычисления давления по показаниям BMP085 - отдельная песня, но расписано подробно и понятно.
Сегодня собирался попробовать режим "ultra high resolution".
Я, конечно, его обязательно попробую, но вчера вечером, перед выключением компа проверил почту, а там меня обрадовали. Приходит письмо: "You have purchased the following part number(s) from Digi-Key within the last two years. The manufacturer has announced this part(s) will become obsolete.
BOSCH SENSORTEC (VA)      Description: DIGITAL BAROMETRIC PRESSURE SNSR
Manufacturer Part Number: BMP085"
Ему же (если судить по официальным ДШ) всего года два от роду! Или Боши решили стать похожими на Атимел Corp.?
Я, если все будет хорошо с шумами, заложу BMP180, но "осадок то остался".
Кто-нибудь имеет опыт долгого и счастливого применения Бошевских датчиков?
    67,8 КБ · Просмотры: 165
Спасибо за отчет по LPS. Некоторые пункты сам прошел и обобщение результатов поддержу.
В основном народ, как я понял, 085 датчики и использует в качестве альтиметров. В сети огромное количество примеров по ним.  А Бош сейчас перешел на BMP180 и BMP280 - точнее, быстрее и откалиброванные уже и еще крошечнее.
Результаты измерения двумя датчиками сразу - во вложении. Интервалы между выборками  100мс. На графиках - выборки давления и линейная аппроксимация за период 3 секунды.
Режимы работы датчиков
LPSS331
AVGP3-AVGP0 = 1010, Nr. internal average 512
BMP085
Ultra high resolution, Internal Num of samples 8
Мои выводы по результатам.
1. Шум (по давлению) у BMP085 на 20% меньше чем у LPSS331. Может быть это вызвано меньшей разрядностью первого (19 против 24 бит)
2. Принципиальных отличий LPSS331 от BMP085 - нет.
3. Шумов у этих датчиков меньше, а точность - лучше, по сравнению с парой дискретный датчик (MPXV4115) и отдельный АЦП (AD7799). Цена и место на плате - принципиально меньше чем у то-же указанной парочки.
3. Оба датчика одинаково годны для применения в электронном высотомере.
На этом эксперименты с датчиками заканчиваю и перехожу к функционалу прибора.
НамойвзглядестьсмыслобьединитьВашииндикаторынаоднойплате, этонесколькоуменьшитскоростьсчитыванияинформацииособенновмоментмаксимальноговниманияприпилотировании.
Я, пока, прибора DiKey не видел.  🙁 Чего с чем объединять - не понятно. 🙂
А вообще-то этот датчик совместно с этим индикатором (подключенным к СПУ) нежным женским голосом рассказывает про высоту, скорость и скороподъемность. И, если приложить некоторые усилия, читает карты проверок.
PS. Усилия требуются для создания самих карт проверок (звуковых файлов). Для чтения усилий не требуется. 🙂
По большому счету и смотреть нечего.
Приблудился по случаю девайс EZ430-Chronos (http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos). Думал быстренько переделать под наши нужды. Но родной дисплейчик оказался настолько слёпеньким, что пришлось подключить нормальный индикатор (сейчас графический). В процессе экспериментов умер родной датчик давления, пришлось ставить LPS331 (на фото еще без него, давление (Па), высота (м), температура(Х10 гр.С)).
    95,2 КБ · Просмотры: 170
Да, интереснее посмотреть с ним. Просто непонятно, почему у тебя шумов больше.
А я уже почти заказал этот девайсик, на предмет использования как аварийного высотомера. Теперь не буду.  СПС. Если понадобится - куплю часы с высотомером готовые.
Ну дык наши луноликие друзья налепили платок под Адурино немеряно:
https://www.sparkfun.com/products/9694
http://dx.com/s/bmp085
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=bmp085&catId=0&manual=y
Вот кодописатели и бросились "осваивать" датчик.
Как только появятся такие-же платки с LPS331/BMP180 - будет масса примеров и по ним. 🙂
Так и LPS331 тоже не пальцем деланный, калибровка имеется, точности калибровки по ДШ такие-же как и у Бошей. Размер LPS331 поменьше BMP180, хотя и непринципиально. А ДШ на 280 вообще нет, надеюсь, что пока нет.
Так что явных преимуществ у Бошей пока не видно.
Как минимум, по питанию от OLEDа идет приличный меандр, вернее то, что от него осталось, хорошо видимый осциллографом. Надо городить фильтры.
Я имел в виду то, что у 085-го в отличие от своих старших собратьев калибровочные поправки вынесены в таблицу, в то время как последние и LPS уже отдают калиброванные данные.
Да, лучшее решение.
Я, смотрел ДШ по180 по диагонали, но понял, что у него принцип такой-же как у 085. Никакого "думателя" нет, только АЦП с возможностью накопления для усреднения и EEPROM поправочных коэффициентов. Дальше все поправки делаешь самостоятельно.
Может быть это лучше, чем принцип LPS331, поскольку встроенный вычислитель, видимо, мешает работе АЦП. В результате у LPS шум поболее. Но не очень сильно.
Может быть проще поставить развязку по аналоговому питанию, как предлагал Andrey12? Что-нибудь мелкое на 1,8 Вольта. Или (временно) заменить индикатор на что-нибудь малошумящее типа простого LCD. Обычный 5 Вольтовый можно доработать как здесь написано.
SeregaB писал(а) Вчера :: 11:27:37:
Да, лучшее решение.
Ну, тогда, когда я собирался этот набор покупать - заодно нужен был ANT+ девайсик. Пока собирался - надобность в ANT+  отпала. 🙂
В этом утверждении был неправ. Попробовал ограничить разрядность данных от LPS331 до 19 бит - шум никуда не делся. (Что и следовало ожидать 🙂 ). Т.е. БОШИ, похоже, примерно на 20% получше ST. Скорее всего, это вызвано отсутствием в BMP085 мозгов.
Попробовал, по совету @Дим Димыч вместе с усреднением зашумленных данных о высоте сделать линейную аппроксимацию по методу наименьших квадратов. Что приятно - сразу получается вертикальная скорость. Попробовал разные варианты длины окна усреднения от 1 до 5 секунд (частота выборок 20 / сек).
Прокатился в лифте, снимая лог.
Результаты:
- на прикрепленной картинке кусочек в 25 секунд подъема в лифте;
- этот-же кусочек в формате .XLS
- полный лог, если кому интересно, здесь
В колонке А звездочкой отмечены точки, где производились усреднение и перерасчет коэффициентов аппроксимации.
В колонках В и С - давление и высота по давлению 760 мм.рт.ст.
Далее парами высота и варио, рассчитанные разными способами - усреднение и лин.аппроксимация МНК с разными длинами окон усреднения, от 1 до 5 секунд.
В колонке Р - время от включения в секундах
Все вычисления (давление, высота, усреднение и аппроксимация МНК с пятью интервалами) легко умещаются в промежуток 10мс.
Выводы, применительно к LPS331:
1. Вариометр и высотомер, при линейной аппроксимации МНК по 100 точкам (5 секунд), ведет себя очень пристойно и его значение можно выводить прямо на индикатор.
2. При меньшей длине окна наблюдения линейная аппроксимация ведет себя не очень хорошо для психики наблюдателя (пилота). 🙂
3. Для улучшения характеристик желательно применять датчик с меньшим шумом (ВМР085/180), но и с этим датчиком результаты лучше, чем с вариантом из дискретных компонентов (MPXV4115+AD7799)/
    62,9 КБ · Просмотры: 231
У меня вопрос,  а может это замечательное устройство выдавать данные в "нерусских" величинах:
высоту в футах
давление в дюймах ртутного столба
скорость в узлах
и так далее...
хочу поставить на американский самолет. видеть по приборам одно, но слышать другое не хочется.
высоту в футах
скорость в узлах
и так далее...
Сереж, ну в футах и узлах я еще понимаю, у самого он так и работает. Ты мне скажи, что ты с давлением в дюймах делать собрался?
У меня вопрос,а может это замечательное устройство выдавать данные в "нерусских" величинах:
высоту в футах
скорость в узлах
Сейчас - умеет только скорость (км/ч - узлы) переключать.
Принципиальных проблем сделать разные "нерусские" величины - нет. Хоть в фунтах силы на квадратный дюйм и высоты в ярдах, дюймах или вершках. 🙂
Самая большая проблема - как это вывести на экран, чтобы не запутаться и нужное количество разрядов показывать.
Для наших скоростей в узлах и км/ч требуется одинаковое количество разрядов - три и надписи из трех символов "узл" и "км/ч" ( '/ч' - сделан нестандартным символом в одном знакоместе). Поэтому переход показа скоростей туда - сюда достаточно безболезненный. Для остальных величин - пока даже не задумывался. Лодочник просил узлы - получил. Когда кому-нибудь РЕАЛЬНО потребуется - сделаю.
Как далее?  😱 Чего еще не хватает в предыдущем перечне величин?
Саша! Футов у тебя нет, не обманывай.  🙂
Просто Лодочник никогда на включает показ и проговаривание высоты и вариометра, поэтому не знает.  😉
Мне еще надо, чтоб каждые полчаса бак просила переключить (ну или час). На самолете 4 бака, суммы нет.
Ой, ну да. Высотой практически не пользуюсь. Только в двух случаях. На лодке при посадке на зеркало и иногда при переходе на приборный полет фиксирую край облачности.
Серег, там есть путевой таймер. Включается он автоматически и каждые тридцать минут проговаривает фразу "Время в пути 00:00".  Этого напоминания вполне достаточно что бы выполнить любую периодическую контрольную карту, составленную под конкретный экземпляр  ВС. Думаю, что раз в тридцать минут в наших широтах не помешает проверить не только баки, фактический расход, но и например проверить изменение температуры за бортом.
