- Москва Зеленоград
TPS76333LDO малошумящий ?
Output noise voltage (BW = 300 Hz to 50 kHz) 140 µV
PSRR Ripple rejection f = 1 kHz 60 dB
Вроде - не очень шумный.
Есть возможность на то-же посадочное место поставить LP2985, но у него "Ripple rejection" хуже.
LP2985-3.3
Output Noise (BW = 300 Hz to 50 kHz) 30 µV
Ripple Rejection f = 1 kHz 45 dB
Нет в мире совершенства.
Что посоветуешь, учитывая, что у LPS331 внутрях вроде-бы еще свой стабилизатор стоИт?
Где-то в тумбочке должны быть фильтры NFR21GD1014702. Только их ставить в этом варианте разводки некуда. Сигнальные линии к контроллеру сделал очень короткими (на этой картинке хорошо видно). По питанию стоЯт RC фильтры. Только из ДШ на этот датчик неясно, есть ли отдельная аналоговая земля.Может в цепь питания и подключения цифровых линий установить Feed Through Capacitors ?
В целом, шум на выходе примерно такой-же (если считать в абсолютном давлении) как и в предыдущей версии (где отдельно датчик - отдельно АЦП). Поэтому, по поводу шума, особо не напрягаюсь. Тем более что имеются несколько явно видимых путей по снижению шума (повышению точности):
1. Работать с LPS331 по пинам готовности, а не опросом регистров.
2. Разораться и использовать режим внутреннего усреднения LPS331
3. Уводить управляющий контроллер в один из спящих режимов (прямо сейчас он молотит без остановки на 72 МГц)
В общем - есть куда двигаться.
