- Москва Зеленоград
Решил попробовать другой датчик - BMP085.
Припаял на свободные пины, включил, посмотрел что получилось. Датчик работает. Показывает на 1,5 мм.рт.ст меньше чем LPS331 и примерно на 1 мм.рт.ст. меньше чем образцовый высотомер. Танцы с бубном, в части вычисления давления по показаниям BMP085 - отдельная песня, но расписано подробно и понятно.
Сегодня собирался попробовать режим "ultra high resolution".
Я, конечно, его обязательно попробую, но вчера вечером, перед выключением компа проверил почту, а там меня обрадовали. Приходит письмо: "You have purchased the following part number(s) from Digi-Key within the last two years. The manufacturer has announced this part(s) will become obsolete.
BOSCH SENSORTEC (VA) Description: DIGITAL BAROMETRIC PRESSURE SNSR
Manufacturer Part Number: BMP085"
Ему же (если судить по официальным ДШ) всего года два от роду! Или Боши решили стать похожими на Атимел Corp.?
Я, если все будет хорошо с шумами, заложу BMP180, но "осадок то остался".
Кто-нибудь имеет опыт долгого и счастливого применения Бошевских датчиков?
67,8 КБ Просмотры: 104
