Новый венгерский автожир – SkyCruiser.
TNVD сказал(а):
из за включения раскрутки в полете погибли
Это установлено расследованием?
Я точно не знаю, это со слов инструктора
А он елы представляет во Франции
Мне нет смысла ему не доверять
Между прочим при испытаниях автожиров с электрораскрутками мы с Вадимом часто оставляли включенную раскрутку и летали. Этот момент проверен - ничего не влияет на полет. Там обгонка срабатывает!
Надо сказать, что в нашем случае там включение раскрутки не бесинерционным бендиксом, а как стартер - электромагнит! И взлет существенно короче!
И доверять, тоже.
В крейсере частоты вращения примерно совпадают, кроме того, ротору проще сломать бендикс или ремень раскрутки порвать, чем сломаться самому. Единственный вариант - это обрыв кардана и попадание его в маршевый винт. И то, при потере винта и даже оперения, за жизнь еще можно по бороться.
через неделю Джо получит лицензию авиапредприятия, прислал фотки монтажа проводки, и первый автожир будет продан по Договору с предприятием через 2 недели
    60 КБ · Просмотры: 234
    51,1 КБ · Просмотры: 216
еще о культуре производства
    41,6 КБ · Просмотры: 230
    52,5 КБ · Просмотры: 219
про-водку :-/
    58,4 КБ · Просмотры: 234
    54,3 КБ · Просмотры: 231
Очень культурно 🙂
Очень аккуратно, ты хотел сказать Леонид!
Насчет культуры, я бы воздержался. Все обычно. Уровень кустарной мастерской.
Например, вот эти вещи, я, как действительно самодельщик, и то только для себя, сделаю примерно так же. А вот с претензией на серийку я бы себе такого уже не позволил. Если это валы, то только шлицы. На глухом не нагруженном соединении можно шпонку, но не как не болты сквозь вал.  😱
Покажите в этих изделиях хоть одну штампованную деталь. Плоская лазерная нарезка штампованным деталям и в подметки не годится. Зато годится самоделам. Массивно, не прочно, зато дешево.
И кембриками этими термоусадочными тоже сейчас никого не удивишь.  Их полно везде. И штекера эти не надежны, если только они не покрыты золотом.
А то что там шесть гаечных ключей и 3 отвертки лежат на красивых полочках, еще не говорит о культуре. Есть у Паркинсона теория одна о высоте ворса на коврах офисов. Так вот, здесь примерно тоже самое. Если есть лишние деньги, можно и пыль в глаза пустить блестящим паркетом в цехах. Только ума у конструкторов от этого не прибавится.
Очень культурно 🙂
не полностью но согласен (культура начинается с организации рабочего места, а Вы не о культуре а о ТЕХНОЛОГИЯХ начали, тут я согласен - не авиационные)
Касательно соединения валов, тут полностью согласен, там вибрации и такой болт при обрыве очень далеко летит со свистом...вот что было у при обрыве такого же болта (на моих глазах) - хорошо что в плоскости и около винта никто не стоял ...
    111,1 КБ · Просмотры: 230
    130,9 КБ · Просмотры: 238
Организация рабочего места у каждого мастера своя, как и у художника. У кого-то может показаться беспорядком, а на самом деле все там "валяется" строго на своем месте, а у кого-то это на самом деле - просто беспорядок, и с этим нельзя не согласиться.  Просто очень Очень часто о культуре производства любят говорить те кто своими руками и разетку починить не может. Сталкивался по жизни с такой ситуацией. Вот и режет теперь уши эта "культура". Но это только мне, поэтому не обращайте внимания. Конечно, все должно быть на высоком уровне, эта авиация. И рабочее место, и то что на этом месте делается. Пусть где-то перетяжелено, где-то не те материалы, но все должно работать ответственно.
возможно правы, но где взять такие, я например не знаю, если только на радиорынке у старьевщика
    9,6 КБ · Просмотры: 196
    32,7 КБ · Просмотры: 262
два болта надежнее на валу раскрутке чем так как делают немцы
[media]http://www.youtube.com/watch?v=ke4Ei3aC1pE[/media]
RPM 275 в минуту! вот это раскрутка!!!!!!!!!!
Все чертежи и детали у меня!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=-RQe8cEhPwk[/media]
Джо ставит винты Конотопа -сабля Луганск!  Продажи в Турцию Грецию Румынию Индию Пакистан -мои!  Ищу дилера в России!
