Очередной обман.!!!!!
Лопасть Корнея .длиной 4000мм весит примерно 11283г.
твоя, при той же длине весит 11238г.
Старайся быть честнее.....
Вот пожалуйста фото . Легко сосчитать вес лопасти при 4000мм.
Практопоп!!! Лажу не гони!!! завтра выставлю фото на весах!!!! Лопата весит 10.5 кг а не 11, 3 кг
Солид показывет вес их лопасти пустой 13 кг!!! Кули ты куски с весами сфоткал то))) Уж положи всю лопасть!!! Пусть все видят
Не вооруженным глазом видно минимальную разницу по сечениям. на лопастях Корнея толшина стенок более точно выдержана. Самое интересное .то ,что при одинаковой набивке процентная центровка профиля Корнея значительно лучше.
Да, м##аков поубавилось)))) вы их залечили всех с Надькой
На моих центровка 27% на их 26.5, на их прутки какого диаметра? видно невооруженным глазом!!! Если их набить как положено- оторваться от планеты будет нелегко, о чем и были проведены ОПЫТЫ с Лазаревым, о чем сказал Сергей, что летая на них при скорости 100 км обороты мотора 4300, а с родным были 3900. На обезличенных тобой красноярских, я летал 125 при оборотах мотора 4000, все есть на видео многочисленных! И убавь свой тупой художественный свист, поменяй седьмой раз Сереге лопаты, мож наколдуешь че, вышивальщик
и как ты вышиваешь что при одинаковой набивке их центровка лучше, ну да, если набить по 1.5 метра на их лопатах МТО вообще не взлетит ;D
