Про роторы.
Да не в сплаве дело то ,а в том что  расхождения с чертежом. Все стенки и перегородки получились толще .... Отсюда и вес набежал. Лопасть получилась на 20 %  тяжелее расчетной. Но дело то совсем не в этом.  Ты пишешь ,что заготовка Корнея весит  13.5 кг . а это лож .Как и то ,что твоя весит 10.2 кг. Обманул людей дважды.  По факту расхождения в весе .на 4м. менее  200г.
ты сейчас про какие стенки?   😉 😉
Плотность сплава 6063. 2,69 г/см3
Плотность: 2,71 г/см на 6005
на фото выше ты выложил вес и там чей профиль?   ;D
Не надо блуда, я делал лопаты корнею, я даю вес по чертежам а по факту стенки на лопасте не 1.1 мм а 1.2 мм и их я согласовывал с главным технологом завода МАК....это ты сейчас пытаешься поймать меня за куй?)))) Рыбак блин 😉
Чертежный объем лорат корнея меньше чем по факту и он равен
4 203 652 мм куб   Х 0.00267=  11.223.750   т.е. 11.230 кг это расчетная а по факту больше из за стенок
Моя расчетная 10.2 кг, по факту 10,750- 10,800-  и где твои 20% ?  Зачем врать то?
Скажи вес фактический корнеевской прежде чем говорить о фактическом расхождении! И скажи вес их набитой лопасти, только той, в которой прутки не по 40 см
Может так и придем к ответу на вопросы на которые ты раньше ответить не смог
Не надо смотреть плотность , я уже сообщал тебе что заготовки Красноярской прессовки имеют сильный увод от теоретического профиля , это не 8Н12 и не а-ля МТО . Образмерь верхнюю и нижнюю дужку профиля и сравни с МТО , тогда у тебя будут достоверные , исправленные модели , и накладки будут совпадать .
Пусть будет даже так,по расчетному.
твои 10.800
Корней 11 230    РАЗНИЦА 430г. на 4 метрах.
А сейчас посчитай набивку твою 1500мм диаметром 12мм и в другую полость ,допустим 2500 мм диаметром 6мм.
в Корнеевскую те же длины 1500мм - 14мм и 2500мм-8мм
все что написал выше-лажа!!!!!!!!
вложи кусок лопасти в принтер, сделай скан сохрани в JPEG обведи сплайном и сравни, и может потом будешь комментировать обоснованно
И плиз померь высоту профиля корнея и хорду)))) там нет и близко 12%!!!!!!!!!
    32,7 КБ · Просмотры: 139
    18,8 КБ · Просмотры: 130
Это твой метод через принтер размер добывать  ;D , у меня Солекс VM601 для этих целей .
Вес груза в твои лопасти 1922г.
    Корнеевские                2852г.
             разница               930г.
Итого получается  430+ 930 =  1360г. разница в весе лопастей Корнея и твоей.  На две лопасти получается 2720г.
   Где твои 7 кг разницы ???
Выходит .что ты лжец !!!! ;D ;D ;D
В очередной раз ты в дерме..... 😉
Ды ну???  это по чертежу разница и то надо еще за вами проверить!!!
А в дерьме вы ;D  и у Сереги и у деда Вовы ваш с Надькой совместный плод  чем то пахнет :IMHO
Сошлись бухгалтеры в непримиримом поединке!
Тут вся закавыка в том, что намедни облетали Лазаря ротор из "Красноярских" макарон))))  И результат оказался супер гуд! Хотя уже все было ясно когда я на них налетал 4 часа даже без отбивки конуса и с Максом и еще...в Твери.   Вот и всколыхнулась удобрением братва ижопская))))
Как так, мы пять лет делали а что не знали, а Лазарь спокойно всем объяснил, что с накладками конеевой летать ничего не будет, угол атаки с ними меньше 2-х градусов, что если не засунуть в их профиль прутки до конца до опы ...тоже все будет ижевским...
Ну вот и пытаются облить, и профиль не НАССАа  а НАСАТЬ и Вадим Александров не профи а дилетант, ну что я лажометр это ладно, но вместе со мной тогда и Лазарев брехун намбер ван, он же тестил и ижопские и подсадские ротора и довел их до полетных дабы все прояснить до конца, откуда пахнет и кем ;D
а вывод из всего один:
Закончите испытания,научишься клеить грузы ,тагды и порадуемся!Чтоб не получилось как с ижевским...
Ну всколыхнуло....,ну подняло! ;DА кино посмотреть бы не мешало! 😉А то все словоблудие....,а то придется мне опять экспериментировать!А уж насто..устал! :-/
Я понимаю .что ты по жизни неудачник  Не смог в жизни добиться чего то стоящего ,как ты сам мне и говорил  Постоянно врешь,чтобы хоть как то выделиться.. И сейчас для тебя это последний шанс самоутвердиться.... Поэтому зла на тебя не держу..... Желаю тебе успеха во всем....  Грубость и хамство - удел слабых . Постарайся быть умнее, ты же не мальчик уже. .соответствуя своему возрасту.  Удачи.
Молодец!!!  Все в точку!  😉
Но зато у меня есть велик 😀
    72,4 КБ · Просмотры: 137
    71,8 КБ · Просмотры: 141
Как так, мы пять лет делали а что не знали, а Лазарь спокойно всем объяснил, что с накладками конеевой летать ничего не будет, угол атаки с ними меньше 2-х градусов, что если не засунуть в их профиль прутки до конца до опы ...тоже все будет ижевским...                 Лазарев Александр , прекрасно знает что ротор из заготовок Корнеева , с накладками от Корнеева ЛЕТАЕТ , он сам вместе с Вадимом Александровым ЛЕТАЛ на таком 25ф роторе , ВРАНЬЁ, надо договариваться. Или Лазарев тебе только нужную информацию сливает . 🙂
Ну да, только под накладку засовывает обрезанный шампур толщиной 1 мм!   Летает супер! Если Вадим с Лазаревым, Вадим 60 кг и Лазарев 60.5 кг ;D ;D ;D   А если Андрюха 85 кг и Иван (бывший корневский работник) 70 кг, то вот так.... ;D ;D ;D
А кино посмотреть бы не мешало! А то все словоблудие....,а то придется мне опять экспериментировать!А уж насто..устал!
Серж! Ну почему все так? Ты видел как летает Андрей (Ижевский) и бочка и сальто и спираль и скольжение и он говорит что скорость 160!!! а ты видел хоть один его ролик с приборкой шоб был снят?  Я нет, но я ему верю, ты тоже не видел...но ты ж не опровергаешь что он летает 160, а ты почему то не можешь!!
Нету похоже видео с облета, Макс там был вторым пилотом
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FDMLt7iztBc[/media]
врешь не останавливаясь , ничего никуда не засовывается . Ротор был собран Евгением Лебедевым . Лазарев в курсе , а ты нет или делаешь вид что не в курсе . Ротор 25 Ф полностью по технологии Корнеева из его заготовок . Вибрации НУЛЬ . Лазарев честно говоря сомневался , но после взлета Вадима , тоже запросился в аппарат . Летали долго , тестили на всех режимах , тебе не рассказали ?  😉
возьми накладку и померь катеты через тангенс вычисли угол...че блудить то блин, говорили не говорили, жаль нет фото тех шампуров под этими накладками, но сделаю обязательно!!! даже запишу себе чтобы не забыть
