Про роторы.
просто прое...л! отзеркалил в солиде ...переделываю
Не спеши выбрасывать! У наших братьев "Райт" ротор с левым вращением и очень даже правильный. Их ротор компенсирует вращение правого толкающего винта на автожире.
многокропотливый труд-законцовки :🙂
Вова ! А почему заглушка для левого вращения ротора ! 😱 🙁
Так-то все-таки для правого)))) или у автожиров по другому?
Если смотреть на ротор с низу то если он вращается по часовой стрелки то правое ,если против то соответственно левое ! Это все формальность как называть , суть дела не меняет ! 😉
переделываю, и комлевую и концевую сделал на одну сторону
провожу экскрименты!!! распилил свой супер ротор, сцуко звенели прутки как балалайка))))   Не протекла смола по всей длинне, ах думал как же я летал...снял лопаты пробку открутить не смог....вырезал ее с частью лопасти болгаркой...кувалдой бил полчаса....по выступающему прутку...ни с места)))))))))))
Ищу клей и провожу экскрименты дальше, чем залить шоб вообще не звенело!!!!! Макс давит как танк ВК9 и все....перелопатил кучу всего.....братушки клеят 2-х компонентным силиконом который используется при ремонте авто, из Локтайта сказали надо Локтайт для втулок....купил...вклеил, сутки на полимеризацию...сегодня опять была кувалда))))
Держит пипец как...но для алюминия похож надо использовать активатор, и все будет ОК!!!!!!!!!
Наехал на немцев))))  Завтра скажут чем они вклеивают)))))) обещали...
    62,6 КБ · Просмотры: 129
    24,3 КБ · Просмотры: 129
А где испытания нового ротора?А то все один распил?Что денег бюджетных хапнул? ;D
Вадим Александров завезал в этом году с обучением и занимается вместе со мной испытанием твоего ротора ! Летные качество ,по словам Вадика 5+  ! Очень летучий ротор получился
это уже второй ротор, делал Лазарев, тестил Вадим на своем РАФе
Все супер гуд!!! Летучий классный ротор!!! Вес пустой лопасти 10.2 кг, набитый 12.3 кг одна лопасть.   Вес пустой ненабитой корнеевской лопаты 13.5, если ее набивать правильно будет 16.5 минимум, поэтому ротор с их лопат будет весить на 7 кг больше. Таскать его на двухместном может токо субарик.  На одноместнике похоже его хватает от крутильных колебаний и грузы суют по 30 см токо для центробежки, вот и весь анализ
Доходчиво!
Кино бы глянуть! 🙁
Очередной обман.!!!!!
Лопасть Корнея  .длиной 4000мм весит примерно 11283г.
твоя, при той же длине  весит 11238г.
Старайся быть честнее.....
Вот пожалуйста фото . Легко сосчитать вес лопасти при 4000мм.
    46,6 КБ · Просмотры: 131
Внизу профиль Корнея,вверху Красноярский. Не вооруженным глазом видно минимальную разницу по сечениям.  на лопастях Корнея толшина стенок более точно выдержана. Самое интересное .то ,что при одинаковой набивке процентная центровка профиля Корнея значительно лучше.
Ни кто не говорит .что макароны .выдавленные в Красноярске плохие..... Просто не нужно так привирать с весовыми цифрами.
На форуме не лохи сидят....
Практопоп!!!  Лажу не гони!!! завтра выставлю фото на весах!!!!  Лопата весит 10.5 кг а не 11, 3 кг
Солид показывет вес их лопасти пустой 13 кг!!! Кули ты куски с весами сфоткал то))) Уж положи всю лопасть!!! Пусть все видят
Да, м##аков поубавилось))))  вы их залечили всех с Надькой 😉
На моих центровка 27% на их 26.5, на их прутки какого диаметра? видно невооруженным глазом!!!  Если их набить как положено- оторваться от планеты будет нелегко, о чем и были проведены ОПЫТЫ с Лазаревым, о чем сказал Сергей, что летая на них при скорости 100 км обороты мотора 4300, а с родным были 3900.  На обезличенных тобой красноярских, я летал 125 при оборотах мотора 4000, все есть на видео многочисленных! И убавь свой тупой художественный свист, поменяй седьмой раз Сереге лопаты, мож наколдуешь че, вышивальщик
и как ты вышиваешь что при одинаковой набивке их центровка лучше, ну да, если набить по 1.5 метра на их лопатах МТО вообще не взлетит ;D
Послушай....  Я тебя не обзывал ,хоть и уважения к тебе совсем не питаю. Веди себя подобающе.  И перестань постоянно врать..   Расчетный вес и фактический очень отличаются ,так как есть отклонения профиля от чертежа и стенки получились толще.
    35,3 КБ · Просмотры: 140
    52,8 КБ · Просмотры: 156
......., я для тебя не портвейн...заруби себе на носу!  Не пил с тобой никогда и не собираюсь
Возможно солид ошибается, но не более чем на 250 грамм))))  не на поллитра же)))), взвешивал лопасти, с Лазаревым, расхождения в готовых от 5 до 10 грамм, накладки делал по чертежам а не с фактического профиля, не перерисовывал его, все сошлось
И не переживай ты так!!! Не опускайся до ..... Никто не оспаривает, ты ж лучший 😉 и ротора ваши самые ротористые, по крайней мере вы поставили все на поток! С Серегой токо вот не получается
Хочешь специально для тебя пересчитаю вес с набивкой 1.5 метра моих и корнеевских лопат?   Могу безавторитетно заявить- разница будет токо в одной лопате в минимум 3.5 кг!!! Общая на роторе в 7 кг! Это не просто много для аппарата без субару-это докуя!!!  Или ты этого не хочешь видеть?
Солид  солидом..... Но есть фактические данные. Я о том и говорю ,что конечное изделие по профилю и толщине стенок отличается от чертежа.  Поэтому вес лопасти стал больше....
Вот на лопасти написано маркером вес пустой лопасти длиной 3940мм.
    29,5 КБ · Просмотры: 126
