Все стенки и перегородки получились толще .... Отсюда и вес набежал.
ты сейчас про какие стенки?
Плотность сплава 6063. 2,69 г/см3
Плотность: 2,71 г/см на 6005
на фото выше ты выложил вес и там чей профиль? ;D
Ты пишешь ,что заготовка Корнея весит 13.5 кг . а это лож .Как и то ,что твоя весит 10.2 кг. Обманул людей дважды. По факту расхождения в весе .на 4м. менее 200г.
Не надо блуда, я делал лопаты корнею, я даю вес по чертежам а по факту стенки на лопасте не 1.1 мм а 1.2 мм и их я согласовывал с главным технологом завода МАК....это ты сейчас пытаешься поймать меня за куй?)))) Рыбак блин
Чертежный объем лорат корнея меньше чем по факту и он равен
4 203 652 мм куб Х 0.00267= 11.223.750 т.е. 11.230 кг это расчетная а по факту больше из за стенок
Моя расчетная 10.2 кг, по факту 10,750- 10,800-
и где твои 20% ? Зачем врать то?
Скажи вес фактический корнеевской прежде чем говорить о фактическом расхождении! И скажи вес их набитой лопасти, только той, в которой прутки не по 40 см
Может так и придем к ответу на вопросы на которые ты раньше ответить не смог
