Лев,
один поддув внутрь трубы инертного газа всех
проблем не решает. Там и подогрев, и последующая термообработка для снятия напряжений в конструкции, и подбор режимов сварки, и смеси газов, и сварочных материалов, и использование соответствующей оснастки и т.д., - в зависимости от требований к прочности и чистоте шва. Конечно, на серьёзных производствах для получения максимально качественного шва в особо ответственных сварных соединениях существует свой технологический цикл, ибо природа материала и процессов не зависит от воображения и личных пристрастий конструктора.
Но! Это на серьёзных производствах, где есть финансовая возможность этот цикл осуществить.
Например, "Аустенитные коррозионностойкие стали (листовой прокат, трубы) на заводах-изготовителях подвергаются термической обработке: закалке при 1050-1150 град. С охлаждением в воде (такую термообработку называют аустенизацией). После аустенизации весь хром переводится в твердый раствор, и сталь не подвержена межкристаллитной коррозии. Однако при сварке конструкции вновь происходит нагрев околошовных участков основного металла, которые приобретает склонность к межкристаллитной коррозии.
Для сварных конструкций с особыми свойствами применяются хромоникелевые аустенитные стали, легированные элементами-стабилизаторами – титаном или ниобием, являющимися сильными карбидообразователями. Титан и ниобий, связывают избыточный углерод и препятствуют тем самым образованию карбидов хрома и проявлению межкристаллитной коррозии. Для полного связывания углерода содержание титана в сталях в 5-7 раз, а ниобия в 10-12 раз должно превышать содержание углерода.
Склонность к межкристаллитной коррозии также уменьшается при введении в сталь молибдена, ванадия, кремния.
На АЭС наибольшее применение имеет хромоникелевая аустенитная сталь, стабилизированная титаном, марки 08Х18Н10Т, из которой изготавливаются различные системы. Находят также применение и другие марки хромоникелевых сталей с титаном: 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т.
Контрольные образцы сварных соединений и аустенитных сталей проверяют на склонность к межкристаллитной коррозии."
Думаю, ты и сам это прекрасно знаешь.
