Мастерская Маугли.
а какое будет  удлинение болта М10 х 1.25 мм класса 10.9 при разделении нагрузки в 2 000 кг пусть на четыре болта, т.е., от 500 кг на болт?
Разрывная нагрузка у него около 6 тонн.
http://www.krepezi.ru/tk/tk10.htm
о какой щели идёт речь, - что мы учитываем - миллиметры или сотые доли миллиметров?
Разрывная нагрузка у него около 6 тонн. http://www.krepezi.ru/tk/tk10.htmо какой щели идёт речь, - что мы учитываем - миллиметры или сотые доли миллиметров?
А поплывет он при 5400. Если затянуть как положено на 1500 кг. никакой щели не будет и ничего не оторвет. Я лишь хотел обратить внимание на усилие затяжки. А щель, хоть какая маленькая,  дает возможность сдвигаться деталям в сторону. Такого быть не должно.
выточили упорные шайбы для ступичного подшипника из Д16Т под 16-й болт.
набор российского автожирного головкостроителя  😉
    37,5 КБ · Просмотры: 96
    48,5 КБ · Просмотры: 120
Володя !Возьми подшипник на размер больше и переточи буртик куда положено.
насчёт подшипника  - сам думаю от передней ступицы в следующих головах ставить, - тот, что справа синенький, а насчёт буртика - Борис, обоснуй.  🙂
    52,4 КБ · Просмотры: 127
Re: Мастерская Маугли
Ответ #1426 - Сегодня :: 20:17 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать | Изменить | Удалить  Маугли писал(а) Сегодня :: 20:03:
Володя !
Слабак ты Володя!  Крутишься как вошь на гребешке.
Ошибки мужик должен  уметь  признавать.
А может это у тебя национальное.?
Тебе не надоело целый день  детские картинки показывать?
Слабак ты Володя!  Крутишься как вошь на гребешке.Ошибки мужик должен  уметь  признавать.А может это у тебя национальное.?Тебе не надоело целый день  детские картинки показывать?
Чудак ты, Борис! Признаний каких-то требуешь?
Форум не попутал?
Лепишь горбатого вместо ответа по существу.  😡
к тебе как к вменяемому мужику за разъяснением твоего же совета, а ты вместо ответа свой гонор вываливаешь... Оскорбить пытаешься. Хочется самоутвердиться, не хватает внимания? Проще надо быть, и люди потянутся.  😉
Нимб из патентов не давит на голову?  😉
ты вообще ни х... чего не выкладываешь, кроме своих понтов да якобы достижений. Как бы вот полетел пять лет назад, как бы изобрёл что-то небывалое, как бы гений...  ;D
Видел я твоё первое творение, - гениальностью там и не пахло. Тот же метод проб и ошибок. А нос задрал выше минарета.  😉
национальность какую-то приплёл... ты сам-то чьих будешь,  чтобы хамить так необоснованно?  ;D
не из жидов? Жидов не люблю, всю жизнь мне подлости делали и обирали.
Вова что тут обосновывать....точи под больший подшипник тока со стороны стоек короны...(сверху) а буртик сделай снизу.. 😛
НЕ ЗАБУДЬ О БУРТИКЕ!!! а то снова насквозь проткнешь..
кстати больший ШПК между стоек входит по диаметру? :-?
когда такое было (кроме студенческих жарких лет  😉), чтобы я насквозь протыкал?  ;D
Не лень вам, мужики, всякую фигню выдумывать и мне приписывать.. Массовое явление автожирного раздела. Раньше дедушка один был, теперь ...
между стоек 69 мм, большой ШПК 64 мм диаметром, высота та же - 37 мм.
понимаю, что хотите как лучше, - не зла же вы мне желаете  😉, но хоть один из советчиков возьмёт на себя смелость обосновать свой совет? Меня техническое обоснование интересует, не понты и не эмоции.  🙂
Володя!Ты на самом деле или прикидываешься, что не понимаешь?
Борис - даёшь совет, пожалуйста, обоснуй технически!!!
Это русский язык и просьба без подвоха.
Свои аргументы я уже приводил, - почему снизу подшипник, чем закрывается, что это мне даёт.
Оскорблять только не надо, - отвечу тем же.
п.с. мне переточить несложно, внешняя обойма у переднего ступичного подшипника 64 мм в диаметре, толщина её 2 мм, отверстие в голове сейчас 60 мм, - так что могу взять больший подшипник и переделать под него, буртик снизу 12 мм толщиной расположить, - но ни один "настоящий мужик", дав совет, технически его не обосновал. Жаба душит рассказать или на самом деле, сказать нечего? Что скрывать-то ,в одной автожирной теме варимся.
А терять ещё 12 мм от высоты ушей, просто соглашаясь слепо, я не хочу, - это глупость.
да вот пожалста....не на свалку ,и буртик есть и ,и подшипник больше..ну и корона на коньяк не поменяна... 😛
Я свою именно так и делал...
    4 КБ · Просмотры: 108
это картинка того, что я только что описывал, - да, вариант, спасибо, конечно, за цветную визуализацию, - но это не техническое обоснование твоего совета.  😉
на этом варианте я теряю 10-12 мм высоты ушей из-за необходимости ставить верхнюю планку (или канавку под стопорное кольцо ковырять, тогда не теряю), т.е., и высоты кубика, т.е., не смогу поставить длинный ротор...
Что тут лучше???  :🙂
Ты когда бабу хочешь как ты ей это обосновываешь?или сразу всовы....ь??
когда бабу хочешь, так и говоришь - хочу, а она это понимает и даёт.  😉
Сейчас такое время, - пока будешь обосновывать, ей уже другой заделает. Я ж не Тургенев...   🙂
но здесь и сейчас речь не о бабе, а об обосновании преимущества твоего (вашего - если учитывать Бориса и остальных консерваторов-изобретателей  😀) варианта.
Будет обоснование или нет? Или всё, на баб разговор сошёл?  🙂
п.с. мне надо понять, какого ... я должен забраковывать свой уже сделанный вариант и делать как ты советуешь, - на основании каких технических аргументов?  :-?
Я ещё две заготовки отправил в работу, хочу там больший подшипник ставить.
дык я ж не супротив...  😉
почему только так и никак иначе?  :-?
Борис - даёшь совет, пожалуйста, обоснуй технически!!!Это русский язык и просьба без подвоха.
явился Борис, плюнул в меня и исчез... никакой пользы от его появления, только пустая трата времени на перебранку.
что в головах этих чудаков - патентоплодителей?   :-?
какие у них недобрые мотивы к простым автожиростроителям - не только из Йобни?   :🙂
интересно, он сам-то себе отдаёт отчёт, зачем вылез на форум и нахамил мне, а потом исчез без обоснования?
Да что там , Володь !
Решил делать,делай.
Всеравно там у тебя ноу-хау через каждый сантиметр автожира!
Вот и до втулки добрался и затяжелить её решил кг так на 2-3.
Понимаю - для прочности...
Дело конечно твоё. Ты уже привык как-то к особо тяжолым аппаратам, но помнишь как тут на форуме ,Макса,клювали всем скопом из-за веса и парусности ?
Макс не очень-то и слущал , и делал своё дело. Результат его трудов оторвался от глобуса,но потребрвал переделки.
Подозреваю,что у тебя будет та-же картина.
Тебя трудностями не испугать и поэтому делай как решил но помни,что любое новшество потребует внимательного контроля.
