Мастерская Маугли.
Уже придумал, как исключить удар на ротор, от крутящего момента,  при включении эл. муфты? У меня этих муфт, штук десять лежит. Пробовал устанавливать. Крутит ловко но на начальном этапе, аж балку свернуть пытается от резкой передачи крутящего момента...
а то... ишшо год назад опробовал  :)
центробежное сцепление в помощь... трогается плавно, как тургеневская девушка...  ;D
[media]https://www.youtube.com/watch?v=CtCJxahashg[/media]
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Тоже думаю что по муфтам перебор  , от кондея включается резко и передает момент очень скромный , разве что прямо с КВ момент брать без редукции .
конечно, перебор, - предлагаю пойти дальше и убрать сцепление из автомобилей, - передачи же можно подбором оборотов включать, нафига лишний узел! Всеми лапами ЗА!  :D
Во экономия будет в масштабах всего человечества!  ;D
не работает эта схема с э/м муфтой без сцепления, или надо гидравлику дальше ставить, но поскольку заказчик на кардане остановился, несмотря на гидравлическую пропаганду МАкса-Ауди  ;) ;D, то пришлось брать сцепление. Тем более, уже проверял схему, работает. А гидравлику, может, на следующем аппарате поставлю, тем более, все комплектующие уже известны, и с э/м муфтой она отлично сочетается.
а откеда ж брать, шкив к/в - ближайший узел, второй - дальше на длину силовой установки  :)
скромный - это какой? цифры в студию.
п.с. есть у меня подозрение ;D, ничем, конечно, кроме опыта не подкреплённое  ;), что этой "скромности" вполне хватает крутить 35 кг 9 метровый ротор.
опровергнем, учёные мужи,  цифирью заблуждения рабоче-крестьянских масс? Или дедушка Маркс был таки прав - "практика - критерий истины?"  ;D
"Практика — критерий истины
Согласно Марксу, вопрос об истинности познания — это вопрос практики. На практике человек убеждается в ложности или истинности своих суждений. Из практики он узнает, что менее и что более важно. В теории более значимое ставится на первое место, логика научного рассмотрения реализуется в переходе от общего к частному, от фундаментального к менее фундаментальному. Практика вынуждает отказываться от заблуждений и ведет вперед к истине.
Против этих утверждений Маркса трудно что-либо возразить".
http://philosophica.ru/kanke/62.htm
Володя, у иноземцев все большее количество строителей используют гидравлику. Скажу честно, если бы нашёл легкую гидравлику, меньше веса Авто стартера, то поставил бы, безусловно. Гидравлик легче компонуется.
есть и минусы: чем легче она, тем дороже. Если же "колхозить", можно относительно недорого создать узел раскрутки, но вес будет - 4 кг мотор, 4 кг насос, рукава высокого давления, гидрожидкость, распределитель, бачок надо обязательно делать,  а этим многие пренебрегают...
В итоге плюс на минус... и выбираем карданы и гибкие валы.
" Как выбрать гидравлический бак
При выборе гидравлического бака обычно руководствуются правилом «тройного объема», заключающегося в том, что объем бака должен быть минимум три раза больше расхода жидкости насосной установки в минуту, но такие параметры, как время постоянной работы, стоимость и габаритные размеры гидростанции заставляют все чаще отступать от этого правила. Итак, какие же факторы должны быть учтены при выборе гидравлического бака ?
Достаточное охлаждение рабочей жидкости
Площадь поверхности, достаточная для рассеивания тепла
Объем, достаточный для осаждения загрязнений и позволяющий предотвратить турбулентность и завихрения, приводящие к попаданию воздуха в рабочую жидкость
Отделение зоны всасывания жидкости от зоны ее возврата в бак.
Возможность доступа для обслуживания и чистки
Наличие места для размещения основных компонентов системы."
http://www.zeushydro.ru/blog/kak-vibrat-gidrobak.html
Черт его знает. Привык решениям Максима доверять. Даже проголосовал за его предложение о возвращении Руса.  ;D Но речь не об этом. У Максима всегда кондовые, но верные решения. Не всегда лёгкие по весу, но основательные точно.
не, это я идеален, а не Макс  ;D ;D ;D
Шучу, Саркис, идеален конечно же Макс.  :D
Если серьёзно, -  то первый урок практики, - нет идеальных тут, всегда с верными решениями, поскольку на этом свете безошибочных личностей не существует.
а откеда ж брать, шкив к/в - ближайший узел, второй - дальше на длину силовой установкискромный - это какой? цифры в студию.п.с. есть у меня подозрение , ничем, конечно, кроме опыта не подкреплённое, что этой "скромности" вполне хватает крутить 35 кг 9 метровый ротор.
Цифры я приводил в прошлом году. Для этой муфты это примерно 1,5 кгм крутящего момента. Хотя, муфта у Вас и ничего не стоит это проверить. Этого явно мало, по моему мнению. А Вам сколько надо? Цифру в студию!
Если эту муфту поставить на задний конец коленвала, то три пластиночки на ведомом фланце, которые крутят вал компрессора будут работать на сжатие. Они могут потерять устойчивость и согнуться. Эта муфта должна вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива. Вряд ли она с Хонды. Там мотор как раз в другую сторону крутится.
На счет включения с "ударом". Это надуманная проблема, чисто субъективное восприятие. Больше, чем момент проскальзывания муфта не передаст, а в процессе раскрутки мачта закручивается точно также, только плавно и это не так бросается в глаза.
это даже мне - с трёхклассовым образованием - в голову не придёт...   :eek:
у э/м муфты кондиционера есть заданное направление вращения, пластинки могут только на растяжение работать... кто вас, господа, просит так нелепо фантазировать?  :)
а кое-кто приводил 3 кг*м, и ещё говорили, что и это мало, что будет пригорать и заклинивать...  ;D
;D Ингар, чес слово, ну на хрена вот эту недостоверную информационную кашу затевать? Я разобрал обвес двигателя с Хонды, взял муфту кондиционера и пишу, что это хондовская муфта... К чему опять фантазии???
делал, кстати, и на Газелевской вентиляторной, - тоже прекрасно держит.
видно не практика, но глыбоко учёного мужа... муфта при замыкании с учётом редукции раскрутки передаёт на ротор весьма приличный момент, воспринимаемый в силу  кратковременности действия как удар. Эти удары приводят к преждевременному разрушению узлов раскрутки, например, зубьев венца. Ротор в силу своей большой длины и инерционности тоже не радуется этим ударам.
Очевидные же вещи...
Вы разницу между электровозом, дёргающим состав, и плавным троганьем автомобиля со сцеплением хорошо понимаете?
Я рад, что Вы это понимаете. Может быть Вы тогда знаете зачем там кольцевые прорези на дисках?
Какая разница, кто что говорил. Вы сами проверьте сколько там оно держит. Делов то на 10 минут. Зажать вал в тисках, включить муфту, воротком с безменом натянуть до прокручивания. И будете потом не спрашивать, а всем рассказывать, сколько муфта держит.
неужели для отвода тепла? если дисков было бы много, - чтобы не замыкался магнитный поток?
"золотые слова, Юрий Венедиктович", поэтому будем исходить не из того, кто что говорит, а из практики
а практика показала, что момент трения скольжения во включённом состоянии не достигается, ответ уже есть, так что дискуссия в практическом ключе никакого смысла не имеет.
здесь есть всё, что нужно знать по муфтам, - и по моментам, и по времени включения, и по тепловыделению, и даже по их притирке
http://engineercatalogues.narod.ru/articles/clutches/clutches.html
чего же боле?  ;D
