Антенна для композитного самолета
asap
Коллеги, просьба поделиться опытом
Какие антенны следует использовать при установке на пластиковую кабину самолета?
С уважением, Алексей.
У микроавионикс есть антенны, посмотрите http://www.airtrikes.net/partsrus.shtml
    44,8 КБ · Просмотры: 232
На самолеты не ставил, а на пластиковых планерах доводилось.  Можно такой же четвертьволновой штырь, что и на металлический, только необходимо делать противовес. В металлическом аппарате его роль выполняет сам корпус ЛА, а на пластиковом можно, например, наклеить полоски фольги изнутри, "звездочкой". На картинке выше фольга - именно для этого. Антенну ставить так, чтобы был надежный электрический контакт противовеса и соответствующей части антенны.
Если киль пустой и есть доступ туда - можно установить внутрь полуволновой разрезной диполь. Вот вполне удачное исполнение:http://www.3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
Противовес в таком случае не нужен. Так сделана большая часть антенн в пластиковых планерах. Плюс - нет дополнительного аэродинамического сопротивления.
Да, собствено в этом и был вопрос, какова необходимая минимальная площадь металлической площадки под противовес, ибо хочется избежать вот такого в кабине  ;D :~) :craZy
    73,4 КБ · Просмотры: 186
Да, собствено в этом и был вопрос, какова необходимая минимальная площадь металлической площадки под противовес...
"Радиус" элементов противовеса должен быть примерно такой же, как длина штыря.
Подскажите, знающие люди, есть ли смысл подключать выносную антенну к портативной рации, например icom A14, которую предполагаю использовать для полётов над точкой, а вот чтобы увеличить дальность связи?
Да, ставить выносную антенну обязательно. Причина - организация противовеса. В носимых станциях противовесом является само тело человека когда вы нажимаете птт. Если рация управляется от выносной кнопки, то противовеса нет и вы будете слышать всех хорошо, а вас нет. Я так очень сильно задолбался в свое время на Птенце. Пока мне профи не подсказали. Теперь связь за 60 км на прием передачу. Рация Ветекс Пилот III.
где-то на форуме пробегала ссылка на сайт по сборке "уток", там как раз описаны способы как на композитном спрятать антенны. доберусь до дома поищу в закладках.
Вот, надеюсь вам поможет:
http://www.velocityaircraft.ru/antennas.htm
Самы простой и недорогой способ для композитного ЛА - вклеить, например, в киль изнутри например вот такое http://aviasklad.ru/shop/item-7176/
Это просто диполь... нормально работает, роверено...
Не совсем понял о значении туловища как противовеса, но с тем, что дальность связи увеличится, согласен. Буду ставить. Спасибо.
