Автожир с возможностью прыжкового взлета.
У кого есть опыт изготовления приборки с выдавлением кромки кругов-диаметров под сам прибор? Как это делается?
Саркис ! Наверное ты все перепутал ! 😉 это элюзия , делается обычная , плоская приборка , и к ней  прикручиваются все приборы , а сверху прикручивают пластиковая или давления прессом алюминиевая накладка  ! Иначе ты не сможеш установить приборы! 😉 🙂
Почему-то фото устанавливается только вверх ногами ! Но это нефига делать не надо т.к. это все понты !
Нижняя фотка Ка-50
    36,7 КБ · Просмотры: 129
    71,7 КБ · Просмотры: 139
Сейчас найду фото и выложу сюда, Евгений близок своим ответом.
Вот нашёл. Приборка Бланика.
    29,4 КБ · Просмотры: 151
    28,2 КБ · Просмотры: 116
Дело движется . Соратники помогли с ветровым стеклом . Примеряю , какой прогиб выполнить на подкосе .
    91 КБ · Просмотры: 136
Сделай прямой подкос , а на стекле феном конавку по подкосу ,закрепи стекло к подкосу и получится закончено ,крепко и красиво ! 😉
Хочу подкос прокатать на роликах и придать небольшой прогиб , так можно подкос избавить от тенденции складываться внутрь при краше . Честно говоря в прошлый раз меня именно подкосы спасли , мачта разрушилась , а голова с раскруткой на подкосах повисла . А стеклышко в той точке точно крепить буду к подкосу , это сразу в задумках было .
Нет , Слав , не планирую , там прямо между А-образной мачты вал раскрутки проходить будет . Будем считать что это багажный отсек . 🙂
Собрал для примерки крен-тангаж  , вал раскрутки в новой конструкции получил подшипник внутри рычага тангажа .Сами рычаги из 30хгса 38...42 HRC . Втулочка для крена БраЖ .
    80,2 КБ · Просмотры: 130
Еще вид. Сборка предварительная , так как железяки еще пойдут на гальванику .
    70,3 КБ · Просмотры: 149
Молодец Володя! Интиресное решение , мне понравилось! И качельный болт получится максимально близко к главному шарниру ! 😉
Подкос прокатал и он встал на своё место  🙂
    36 КБ · Просмотры: 118
А -образная мачта из труб 40х2 Д16т
если еще подкосы на мотораму будут, то вполне. А так, думаю, маловато будет... Это ж, не дельталет. Нагрузки другие совсем.
А взлетный какой предполагается?
