S
slavka33bis
Рионел, Вам срочно к гастроэнтэрологу.
Не грузится чёта этот подарок...henryk сказал(а):http://www.sagita.be/page,Technology,59.html
-piriedaju intieriesnyj sposob BIEZRIAKTIVNOGO privoda rotorov!
http://www.sbap.be/events/2013/017bourget2013/bourg%20099.jpgНе грузится
Тоже не грузится.2 x 65 HP...
http://www.sagita.be/photo/pagecontent/140/brochure_sherpa_web.pdf
Следующим пунктом прикинем положение ЦТ по хорде.
Уже 10 дней сей труд висит.Площадь поперечного сечения лонжерона .......................................1146 кв.мм..
Центробежная сила от лонжерона (Vокр=300м/с) ............................9343 кг.
Нормальные напряжения в пластике (в комле) ................................8,15 кг/кв.мм.
И это при самом хреновом "ЖЭ временном" для стеклопластиков, равном 60 кг/кв.мм.
В полёте на крейсерских оборотах (Vокр=150 м/с) нагрузка будет в четыре раза ниже.
То есть, примерно 2 кг/кв.мм..
Пы.Сы. Это радует!
А Вы название ветки внимательно прочитали?rotordive сказал(а):.
Остальное УТОПИЕ....... 26.1 кг масса ОДНОЙ лопасти для ОДНОМЕСТНОГО автожира и V окр концов лопастей 300 м/сек.
Дурачек ! ;Dslavka33bis сказал(а):А Вы название ветки внимательно прочитали?
Макс, уймись и не лезь туда, где ты нивзубногой.max-audi сказал(а):Дурачек ! ;DА Вы название ветки внимательно прочитали?
А теперь посчитайте ещё разок и повнимательнее.Для начала..... правильно посчитайте центробежную силу от лонжерона....
Она будет при центре тяжести по середине радиуса ротора диаметром 8 м.... 25000 кг. с хвостиком.
Вес лонжерона.... прутки + пластик=21.89 кг.slavka33bis сказал(а):А теперь посчитайте ещё разок и повнимательнее.
Вес лонжерона ..................................................................7,22 кг
Радиус центра масс лонжерона .....................................2,25 м
Окружная скорость центра масс лонжерона ...............169 м/с
