Хочу построить одноместный микро автожир
Ребята! Что то не получается выложить эскизы в тему,не говоря уже о фотках! Все время пишет об ошибке . Что за ерунда,раньше все проходило?  :'(
@ ландыш. -  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1207989273
Или в режиме онлайн, подобных сервисов в сети море, например:
https://ru.inettools.net/image/umenshit-i-uvelichit-foto-onlayn
http://croper.ru/resize
Вот эскизы моего хвостика.Сам хвостик давно готов,но фотки не получились(телефон старый).
    38,1 КБ · Просмотры: 326
    20,9 КБ · Просмотры: 334
    9,3 КБ · Просмотры: 381
Анатолий,честно говоря я и сам полностью не знаю как сделан! Знаю что выклеивали из стекло-пластика,по кромке с усилителем,а заполнение пенопоулиританом. Со стеклопластиком не имел дела(да и негде),поэтому просил изготовить профессионалов по моим эскизам.Получилось не плохо и (правда еще не делал крепеж и не красил) довольно таки легким,общий вес конструкции=3кг. 😀
А они вам "закладные"  в местах установки уголков делали?
Это такие усиления из металла или втулки или листы дюраля...что бы не продавило каркас при стяжке...если нет -ставьте раскосы обязательно.Либо клейте снаружи широкие шайбы из дюрала.на полиэфирку -можете продавить этот "сендвич" если перестараться с затяжкой. 😉. У вас очень большая консольность(удлиннение) оперения.,и киля и стабилизатора..учтите там -поток от винта мама не горюй.
    56,5 КБ · Просмотры: 363
Внутри есть усиление и специальная проклейка в местах крепления(как мне сказали). А при стягивании пластинами крепления,внутри будут ставиться втулки,ограничивающие сдавливание профиля. Сей час об этом и мозгую. Вот раньше делал фотки моторамы и все проходило ,а сей час не получается! Старый телефон,наладом дышит.
    79,2 КБ · Просмотры: 396
    78,4 КБ · Просмотры: 418
    74,9 КБ · Просмотры: 413
Подкосы (раскосы) обязательно ставить надо.при любом раскладе  маловато там усиления,слишком большие плечо площадей..Вот Дмитриев как решал крепеж своего хвоста на Х-14 лилипуте самолете, разносил точки аж за пределы профиля-и один фик ставил подкосы -у него высота и размах примерно равен вашему.
    32,4 КБ · Просмотры: 327
    25,3 КБ · Просмотры: 319
Вот нашел фотки моего хвостового оперения.
    76 КБ · Просмотры: 365
    84 КБ · Просмотры: 343
Очень высокий киль..вам примерно вот так надо их вязать..Ни одно закладное такое плечо не выдержит.. :IMHO
    55,9 КБ · Просмотры: 295
Привет уважаемый ландыш
Почему бы вам просто не построить уже рассчитаный
Безопасный и к тому же микроавтожир gyrobee
Чертежи которого вот уже 20 лет (рабочие чертежи)
Абсолютно официально распространяются бесплатно.
Например эти:
http://twistairclub.narod.ru/gbplans/
Я и сам о нем думал но моя любовь это самолеты))
А на gyrobee можно даже от матиза движок поставить
Конструктор gyrobee  рекомедует 40 л.с.
Николай,я полял что вы ветку с начало не читали! Вначале сразу  написал, что я хочу сделать и какой он должен быть . По этому делаю свою конструкцию долго(по возможности), аккуратно и думаю в ближайшем будущем подниму его в воздух! :~)
Наконец можно по выходным заняться своим детищем. По приезду из отпуска , обнаружил не приятную вещь. На собраной правой полуоси ,один из бортов винипластового диска лопнул и вывернул тормозной ротор. Я так думаю,что была жара , камера от нагрева расширилась и выдавила покрышкой  бок  диска. Видимо был дефект в литье,хотя такие диски у меня стоят на паралете и слава богу проблем не было. Хорошо что это произошло дома,а не на пробежке. Просмотрел остальные два колеса и обнаружил маленькие трещины на тех же местах. Диски пришлось выбросить! Сей час подыскиваю подходящие  металлические диски . Пока на этом затормозилось.Электрику(жгутовку)потихонечку выкладывают с последующей протяжкой в рукав.Как закончу,начну с топливной системой и механикой.Фотографии аппарата выложу после окончательной сборки и вывески. Пока так!   :-?
Подскажите пожалуйста,к кому можно обратиться по изготовлению по моим размерам шестерни(венец) раскрутки ротора и ведущей(на эл.двигатель) под электричку? :-?
Максим,для меня они великоваты и по весу большие. Хотелось бы оптимального качества и веса.
Из маленьких еще есть венцы от лодочных типа Вихрь, Москва, Нептун и от моторов разного рода садовых мотоблоков и культиваторов.
Для примера:
Вихрь = 72-75 зубьев, М=2,5 -  http://mopedmarket.ru/vihr_1/venets-vihr-mahovika.html?ymclid=346882416856235930000002
Москва, Нептун = 73 зуба,  М=2,5 - http://motorka.org/book/usover_remo...ktrostarter-ot-moskvy-25je-na-neptune-23.html
Ветерок-8 = 107 зубьев, М=1,75 - http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1461334&t=1443203
Совсем небольшие венцы от снегоходной техники.
Буран = 88 зубьев - http://snegohod-buran.ru/zapchasti-k-snegohodu-buran/buran-venets-mahovika-160500009-72
Еще в Торговле у ребят, изготавливающих ременные редукторы для парамоторов, тоже очень компактные венцы.
