Gyro
Я люблю все, что летает!!!
- Восточная Сибирь
Да не купит он ничего...
Влад, ты все равно ничего не купишь и не закажешь, так зачем морочить человеку голову. Интересно, если бы у Субару был мотор в десять литров объёмом, ты бы наверное и его бы мечтал пристроить на автожир.множите обосновать
Акромя колес, за несколько лет ... Только баламутит...
.... а тем временем готовы редуктора для РМЗ 😉 .
... Про мотор Буран - кажется всё давно известно ....
Вот у нас да дельтике 10 лет работал ремённый редуктор 1 : 2.25 и винт - клон винта фирмы Вперёд.
Родной Вперёдовский тоже был. Разбили. Жаль тот винт - до сих пор. Нравился.
В таком виде у нас всё отработало около 10 лет без претензий :
( статической тяги - было чуть больше 100 кг. Порядка 105 кг... ).
«Дельталёт»
«Буран с ремённым редуктором»
У меня нет под рукой более толковых фото нашего редуктора и винта. Поэтому добавлю несколько фото аналогичных изделий - найденных на страничках форума. Изделия то фактически серийные.
«reduktor_Buran.»
редуктор и резонатор - как мне сказали - изделия конторы Лилиенталь. Просто и мило. Всё что можно сказать - большое спасибо !
«редуктор .»
Фото винта " Вперёд ".
( винты бывают правые и левые - кому какой нужен )
«винт.»
Подобные редукторы и винты - переодически проскакивают в разделе продаж...
Бывают небольшие отклонения по передаточным числам и по размеру винтов.
У нас было отношение 1 : 2 - но мы обточили большой шкив и поставили на прессовой посадке ( и пяти болтах М 5 для фиксации ) новый обод большего размера. Передача 1 : 2.25 - для Бурана - представляется мне оптимальной. Так показала практика.
Проблемы с ремнями - были только очень давно - когда небыло ремней Gates и летали на ремнях от икаруса ( индийских - они тянулись ). Как появились ремни Gates - почти 10 лет назад - проблем с ремнями вспомнить не могу.
какова ширина ремня на редуктор субару еж18 118 лс
Может можете написать этого ремня (50мм) маркировку или сылку дать на него?
А то не могу найти...
Но на нем вал выходит на самом низу двигателя,
влад 50 мм ето очень мало 80мм рвет на 120 лс на полтора часа работы сам поими зачем тогда такои редуктор :question :questionкакова ширина ремня на редуктор субару еж18 118 лс
можно 50 мм на карбоновой основе можно 85 мм обычный от поличайн гейтс или.....
Ну это же просто, чтобы устранить проскальзывание...А чем обусловлено применение зубчатых ремней вместо поликлиновых? В чем преимущества?
Спасибо.
Нууу автоконцерны используют зубчатые ремни исключительно в ГРМ, для жесткой синхронизации. В приводах навесных агрегатов везде идет поликлин, и справляется со всеми нагрузками. Поэтому и удивляет использование зубчатых ремней в данном редукторе.Ну это же просто, чтобы устранить проскальзывание...А чем обусловлено применение зубчатых ремней вместо поликлиновых? В чем преимущества?
Спасибо.
