Автожир на поплавках
-обратили внимание на нестабильное движение\колебания\
понтона?
ДА обратил, нехорошо это. Хотя подобная конструкция предлагалась участниками форума, и я пытался найти нечто уже сделанное и летающее. Нашел и разочеровался в данной конструкции.
@ ski_vova
ДА обратил, нехорошо это. Хотя подобная конструкция предлагалась участниками форума, и я пытался найти нечто уже сделанное и летающее. Нашел и разочаровался в данной конструкции.
Вы лучше обратите внимание на конструкцию А.В.Кузьмина, он как конструктор уже и макет сделал и предварительные расчеты. Получается легче обычного автожира, но винт на кардане впереди ставить надо, считает он!
Поплавки по 7кг 600 грамм! Головку конструирует для прыжка. Мне интересно, а вам?
Отвлекаешь ты народ @ ski_vova от сдачи очередного автожира, скоро бить тебя будем!
    113,5 КБ · Просмотры: 240
    117,9 КБ · Просмотры: 273
Аппарат в общих чертах выглядит, на мой взгляд, очень гармонично и приятно.
Кстати, (это бросается в глаза), я понимаю, что это только макет, но если судить по нему, то этот макет получился конкретно неустойчивым по курсу.
Так же, и по тангажу.
Стабилизировать (аэродинамически) этот макет в полёте будет нечем.
Практически все эародинамические поверхности собраны перед центром вращения ротора.
-на макете неплохо,но в действительности могут бвыть проблеммы с взаимодействием потока за винтом с развитой кабиной.
-негативный опыт заставил Богдана перевести винт незад
фюзеляжа...
    140,4 КБ · Просмотры: 236
    181,7 КБ · Просмотры: 230
henryk ! Я вроде бы увидел у этого АЖ шасси с задней опорой? Т.е. без передней стойки. Это так?
  Меня долгое время терзает вопрос по этой схеме шасси. Просмотрев кучу видео полетов взлетов и посадок, я склоняюсь к этой схеме.  Значит и Богдан так думает?
я склоняюсь к этой схеме.Значит и Богдан так думает?
-эта тележка ещё не облётана.
по моему=для автожира не очень пригодна\сильное опускание хвоста при взлёте и посадке\=но более стойкая к опрокидыванию через нос\при рулении\.
через неделю буду встречаться с Богданом=поспрашиваю.
=[ch1041][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072][ch1085] [ch1087][ch1086] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1092][ch1086][ch1085][ch1091] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1090][ch1074][ch1077][ch1088][ch1076][ch1080][ch1083] [ch1084][ch1086][ch1080] [ch1086][ch1087][ch1072][ch1089][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103],
[ch1087][ch1086][ch1082][ch1072] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1078][ch1082][ch1072] [ch1078][ch1076][ch1105][ch1090] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1076][ch1077][ch1083][ch1086][ch1082].
[ch1079][ch1072][ch1090][ch1086] [ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1078][ch1080][ch1088]-[ch1090][ch1072][ch1085][ch1076][ch1077][ch1084] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1086][ch1090][ch1083][ch1080][ch1095][ch1085][ch1086],[ch1079][ch1072][ch1082][ch1072][ch1085][ch1095][ch1080][ch1074][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1090][ch1077][ch1083][ch1077][ch1078][ch1082][ch1072] [ch1089] [ch1076][ch1074][ch1086][ch1081][ch1085][ch1099][ch1084] [ch1091][ch1087][ch1088][ch1072][ch1074][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077][ch1084].
http://chomikuj.pl/henryk.doruch
haslo=autogyro=
Отвлекаешь ты народ @ski_vova от сдачи очередного автожира, скоро бить тебя будем!
Всеволод,не нужно стрелки переводить на меня, тем более реч идет именно о моем АЖ. Макет с поплавками в целом интересный. Всеволод, давай сначала всетаки мой АЖ в воздух поднимем и облетаем, а потом поплавками позанимаемся, чтоб лишних разговоров небыло, что я Вас отвлек с поплавками и по этому отстаем от сроков оканчания строительства и испытаний моего АЖ. Месяц кабину с хвостом покрасить не можите. Есть желание сесть в самолет и слетать в Москву, самому покрасить и эл.проводку к датчикам подключить. А то я сдесь распинаюсь, поплавки обсуждаю, а вешать пока не начто. Оказывается, что мои компаньены вместо сборки Аж макетики лепят, хотя дело нужное и интересное, но в свободное время и не в ущерб сборки АЖ.
Или кауюто цифру упустили (Например 17,6), или это вес поплавка на макете ;D
Чудес на свете не бывает, при всем уважении к Кузьмину А.В., 7,6 кг при водоизмещении 500-600л. 😱
Самарские весят по 24 кг каждый. :~)
    127,3 КБ · Просмотры: 216
    116,7 КБ · Просмотры: 213
Вот и строители появились, поплавковый на Самарских делают...
Приятно удивило воплощение данной идеи в жизнь, и не гдето за тридевять земель, а на производственной базе Всеволода Васильевича.
Думается мне, это очередная подтасовка. ВВ взялся сделать копию поплавков, ну и теперь фантазирует на тему. 😉
Если у самолета наличие тяги всегда создает подъемную силу (другое дело, достаточную или нет)
Тяга сама по себе не создаёт подъёмную силу, сила эта возникает от обтекания крыла воздушным потоком, при этом главное- скорость этого обтекания, ну и угол атаки.
Естественно, если вы на самолете отведете ручку от себя, то попадете в штопор. Крыло самолета тоже держит его в воздухе когда поток чуть снизу дует, а не сверху.
Прошу извинить, но я поправлю: ручка от себя на самолёте- это вывод из штопора, либо ввод в перевёрнутый штопор, всё дело в углах атаки. Ввод в штопор- ручка на себя, на малой скорости(сваливания) легче, на повышенной несколько сложнее, плюс скольжение- вот и штопор.
    Тема, конечно, не по аэродинамике, но надо быть точными даже здесь. Форум читает много людей. 🙂
Вроде как под упаковкой и в прямь самарские поплавки спрятаны. А то, что ВВ на них сверху свой автожир поставит сомнения нет. И для кабины водная стихия является родной, так как делается вместе с душевыми кабинками 🙂
Всеволод Васильевич, только не забудте весла предусмотреть.
А полетит ли, вот в чем вопрос. :-?
Обязательно, уже и палубу делают, а мотор.... У Корнея наверно взяли - Субарик....
Теперь только задумались, но спешат...
    134,3 КБ · Просмотры: 228
    137,3 КБ · Просмотры: 222
