Вопрос по втулке ротора автожира
Мужики выручайте, поменял подшипник во втулке ротора Air command он там один , поставил SKF 3206 стоял MRC 5206 посмотрел они одинаковы, правильно ли я нашёл замену вот в чём воп :-?рос ?
Если я правильно помню, 3206 имеет немного отличие по форме дорожек.
В ветке "про роторы", зарыта страница на которой есть описание всех подшипников похожих на 5206. Простите, ковыряться,искать лень 🙁
http://impod.ru/podshipnik-3206.html
Вот, на скорую руку нашол информацию по подшипнику 3206 FKS.
На картинке вижу,что во внутренней обойме нет среднего разделительного буртика. Т-е, на упор работает только одна дорожка , а не две.
Поспешиш ,людей насмешиш............ 😉
Вот 3206 (без букофф)
Вот сайт !
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&choice=1&common_types=&common_types[]=2&common_types[]=7&item_name=&size_1_max=30&size_1_min=30&size_2_max=62&size_2_min=62&size_3_max=24&size_3_min=23&x=12&y=1
Я смотрел в разрезе и тот и тот , получается что в любом случаи самая большая осевая нагрузка (вес всего аппарата) приходиться только на один ряд а второй будет работать только радиально.
НАРОД ! подскажите пожалуйста где и какие подшипники взять под установку качельного болта на щеках? Может есть у СКФ если можно номера. А может у кого завалялись?
А лучше всего перейти на втулки скольжения и не париться с игольчатыми - Пост #538 и далее - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1234003979/all
Интересно было бы узнать, какие плюсы у них по сравнению с игольчатыми подшипниками.
Точить грибки в игольчатый....закалка шлифовка, шайбы фторопластовые со всех сторон, уж не прикалывался бы!!!
А втулки в уши втулки)) с допуском минус полсотки в кубик хаба+ треть сотки , вставил и 350 часов минимум токо смазывай, по крайней мере я обнаружил люфт во втулках щек с такой наработкой
Можно чуть подробней ну или чертёжик какой?
Чертеж всей втулки?  или что поподробнее???
Втулки эти вставляются в хаб от руки, в уши башни запрессовываются туго, хаб качается на втулках кубика а не в подшипниках игольчатых в ушах башни как при обычной схеме
Вот втулки
  • Dp4-vtulka-dlja-gidravlicheskim-cilindrom-flancevyj-podshipnik-skol_zhenija-stali-DU-vtulka-te...jpg
    13,2 КБ · Просмотры: 152
