- г.Сочи
Верно , Добавить выбор винтов которыми располагаем ограничен . .Мотора? В данном случае, выбираются, обороты винта. А затем, уже степень редукции, зная обороты двигателя.
Есть нюансик многополосный винт из практики менее шумный . Нету этого Гула .верно..
-сначала обороты мотора на которых оптимальная мощность (крейсерский режим так сказать) ..но нужно учитывать и запас диапазона кривой мощности на взлетный режим..
Затем -винт-его концы -околозвуковой режим..(как правило Ф =1700-1800 мм..)
Количество лопастей 4-6 используют для снятия максимальной тяги на 70-80% мощности -что бы мотор не порвало..
-хотя кпд падает в статике по сравнению с 2-3 лопастным..(сказывается стоячий поток и взаимное влияние лопастей ) в движении (полете) -он ГРЕБЕТ КАК НАДО! 😉
И потом вычислять редукцию на винт.. 😉
Дык, тут надо знать момент инерции каждого винта. А это не всем дано. Кстати, если мы заменяем 2-х лопастной винт, 3-х лопастным винтом такой же тяги, то 3-х лопастной будет по диаметру меньше 2-х лопастного процентов на 10. Так что не очевидно, что реактивный момент 3-х лопастного будет больше чем реактивный момент 2-х лопастного. Однака, тут считать надо! Посчитаешь?к малошумности прибавляется ещё и нехило увеличивающийся реактивный момент от винта.
Боролись не с шумом. Боролись за то, что бы винты могли поглотить всю передаваемую им мощность. Увеличивать диаметры винтов уже было невозможно, поэтому увеличивали количество лопастей. И, как следствие этого, снижалась шумность винтов из-за уменьшения индуктивного сопротивления лопастей.Не думаю, что боролись с шумом.
Это точно, особенно в случаях когда не знают что и когда, и не знают как.Считать нет ни какого смысла.
От кого требует? И зачем?Речь идёт о тех случаях, когда увеличение количества лопастей при той же подводимой к винту мощности требует уменьшения оборотов винта.
Значит чем меньше обороты, тем больше получается крутящий момент? И если обороты устремить к нулю, то крутящий момент устремится в бесконечность? Здорово! Да еще при этом пойдет в бесконечность и реактивный момент? Получается, что при отсутствии оборотов у пропеллера мы получим бесконечный реактивный момент?Только снижение оборотов при той же мощности приведёт к росту крутящего момента, подводимого к винту.
А значит и к росту реактивного момента от винта.
Зато у него ни чем не скомпенсированный ломающий момент на оси винта, т.е. на валу двигателя или редуктора, от аэродинамической силы тяги.Самый лутьший винт однополосный он не идет в возмущёном потоке .
И то верно!однолопастной автожир это кленовое семечко
Крепко задумался компьютер...Втулка того однолопастного винта на валу закреплена через поперечный шарнир.
[smiley=thumbsup.gif]Интересно, кто придумал эту утку, что однолопастной винт имеет больший к.п.д. Не первый раз слух режет. Ссылку на такую теорию в студию, пожалуйста!
Т.к. сторонники этой теории прикусили языки, то рискну раскрыть их сокровенную мысль:"Не дождетесь!"Ссылку на такую теорию в студию, пожалуйста!
.Интересно, кто придумал эту утку, что однолопастной винт имеет больший к.п.д. Не первый раз слух режет. Ссылку на такую теорию в студию, пожалуйста!
Показанный на фото - однолопастный винт мотопланера, убирающийся в отсек фюзеляжа имеет главное преимущество - в два раза меньший размер отсека. Повышенные вибрации и несбалансированность вполне допускаются из-за малого времени работы при старте и наборе высоты. 🙂
