Вопрос.
Какая нагрузка на ротор кг/м^2 является оптимальной?
Это зависит от типа и размера ротора - для каждого свой диапазон оптимальных нагрузок на ометаемую. Очень приблизительно можно сказать, что для большинства известных роторов, скажем, для легкого одноместного АЖ она лежит в диапазоне 5.0...8.0 кг/кв.м
Для двухместных диапазон смещен в сторону бОльшей нагрузки, но незначительно.
Чем грозит отклонение от этой величины для АЖ, на небольшую величину.
На небольшую - ничем. Как правило, нагрузка позволяет гулять весом автожира в пределах примерно +/- 15% от оптимальной.
Но чем дальше от оптимальной, тем ниже качество ротора, выше вибрации, уже скоростной диапазон, хуже взлетно-посадочные и т.д. Короче, все хуже. Если нагрузка ниже нижней разумной границы, можно еще в болтанке, термике или при неадекватном маневре вообще вылезти туда, где ротор откажется сотрудничать. Если выше верхней разумной - есть риск сорвать ротор на перегрузке, опять же по болтанке или на маневрировании.
