Электрики ау!!!
Алексей SPB
Питер
Парни!
Посмотрите эту схему, может вы поймёте куда подключается тахометр.
Судя по схеме у тахометра 4 провода
+ и - понятно куда подключены
а вот остальные два провода идут к жгуту регулятора напряжения и куда то в нем подключаются.
Куда какой?
На жгуте РН цвета проводов не обозначены.
Может пофигу куда какой провод подключать?
Более крупно эту схему можно посмотреть здесь:
http://img-fotki.yandex.ru/get/53/34500006.0/0_864e9_e66efffe_orig
    160,7 КБ · Просмотры: 194
И есть еще одна проблемка - тахометр который мне продали имеет всего 3 провода :-?
Его то как подключить?
    57,2 КБ · Просмотры: 165
Любой тахометр- это частотомер. Если с + и с - понятно, то третий (четвертый)- сигнальные провода, подключаемые к переменке. Переменка может быть импульсная, тогда достаточно одного провода, а может и синусоида, тогда, в некоторых случаях, делают трансформаторную развязку (два провода, обычно одного цвета, для исключения наводок экранированные),  главное, чтобы амплитуды вх. сигнала хватало для работы прибора и чтобы прибор не оказывал влияния на измеряемый сигнал.
Предлагаешь подключить 3х проводной тахометр к низвовольтному проводу катушки зажигания?
Как на жигулях?
На схеме именно трех проводной тахометр, как у тебя, и судя по схеме он подключается к одному из проводов выхода переменного напряжения с генератора (это два одинаковых толстых провода можно к любому) . Вот так и подключай, точно по схеме.
Раздельные выключатели катушек зажигания на схеме говорят о 2-х цил. двиг. с 2-мя свечами на цилиндр, как и положено в поршневой авиации. 3-х проводной тахометр немножко из другой песни, но не беда. Сигнальный провод от него надо разветвить через диоды (не менее 400V) на 2 и подключить к каждому контуру зажигания "как на жигулях".
Диоды к жгуту РН катодоми или анодами подключать?
Если можно через диоды к 2 проводам, то должно хоть как то (просто для проверки) заработать и без диодов при подключении к одному из проводов РН?
Что за движка? Что за генератор? А то похоже на общение слепого с голодным.
К регулятору напряжения не надо через диоды, вместо двух проводов как на схеме подключай один к любому проводу от генератора. К катушке зажигания надо через диоды, да и то незачем, можно подцепиться к одной из двух.
  Фоту движки с генератором выложите, чтоб прозреть и наесться.
У тебя или у меня плохо с глазами?Подмигивание
На схеме от тахометра идут 4 провода!
Да, действительно, это у меня с глазами плохо, выходит надо на тах оба провода от генератора подключать. Но где тогда масса, может на корпусе таха? Там на корпусе обозначений нет ни каких?
Куда? К каким проводам тахометра?
На жигулях подключён всего один провод.
Это было бы очень идиотское конструкторское решение производителя тахометров.
Приборы так не делаются.
Я вчера написал дилеру (о несоответствии количества проводов на схеме и на тахометре) может от него поступит новая информация.
У тебя тахометр с красным, черным и синим проводом подключи как я нарисовал
    227,3 КБ · Просмотры: 195
Алексей,чтобы не открывать новую ветку с таким же названием,извени,что я воспользуюсь твоей.ПАРНИ,Можно ли блок управления корректором фар ,например,с Калины или Приоры совместить с механизацией крыла,т.е.с актуатором,будет ли работать,если да,накидали бы схемку.Заранее благодарен.
Так это и есть КАК НА ЖИГУЛЯХ
я к этому варианту больше всего и склонялся
а ты его сам придумал или где то видел как подключён такой же (HKSовский) тахометр?
Не советую подключать тахометр к катушке зажигания , и вот почему-
1. В случае какой либо неисправности тахометра или проводки теряем один контур зажигания или два !
2. К двум катушкам подключаться нельзя - удваивается количество импульсовза один оборот К.В.
Значит надо применить провод в двойной изоляции и одеть его в отдельную гофру, а подсоединение к КЗ сделать через маломощный предохранитель.
Кстати на тех же жигулях провод идущий от КЗ к тахометру никак не защищён и ничего, десятилетиями ездят.
