S
slavka33bis
Ошибаетесь.Это не автомат перекоса
Это и есть автомат перекоса.
Самый натуральный.
Может ещё и подеремся, разбираясь как это называется. ;D Лучше посчитайте на сколько больше деталей в этой конструкции по сравнению с обычной. Учитывая триммерные мехенизмы, устройство удержания головы на стоянке и прчие выносы осей крена - тангажа.Ошибаетесь.
Тут совершенно нЕзачто драться.Может ещё и подеремся, разбираясь как это называется.
Должно быть таким:...при управлении шагом лопастей нарушаются достаточно узкие диапазоны углов, при которых ротор устойчиво авторотирует...
Евгений, напишите, лучше, не так.Непосредственное управление втулкой ротора по крену и тангажу по эффективности аналогично управлению циклическим шагом лопастей,
это модель "Змей-Горыныч" - как на меня сложно и не нужно все это :-?Леонид!Я там на фото видел четырех лопостную голову! чего про нее пишут и говорят? 😉
А вот как:
"Втулка качельного ротора с непосредственным управлением её наклонами по крену и тангажу
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМАТА ПЕРЕКОСА
КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ ТОЛЬКО ЦИКЛИЧЕСКИМ ШАГОМ ЛОПАСТЕЙ РОТОРА"
Согласен.И это относится не только к двухлопастному качельному ротору, а также к трех и более лопастному...
Не согласен.Непосредственное управление втулкой ротора по крену и тангажу аналогично управлению циклическим шагом лопастей автоматом перекоса.
Можно и так.Оно не "АНАЛОГИЧНО управлению циклическим шагом", это и есть один из вариантов автомата перекоса, просто он другой.
Но это самый натуральный автомат перекоса.
А если убрать силу тяжести? 😉А где балансирное управление? На автожире??? ;D ;D ;D
АЖ все-равно будет управятся. 😉 Если ротор будет штатно обдуваться потоком.А если убрать силу тяжести?
АЖ все-равно будет управятся.Подмигивание Если ротор будет штатно обдуваться потоком.
Да будет. Из-за круть. момента от маршевого. Но это как бы "не вопрос". Если Вы что-то другое имеете в виду, то пожалуйста развернутые доказательства. Чтоб не сотрясать зря воздух.АЖ будет вращаться вокруг продольной оси, Как "...Отче наш"
