Постройка автожира в Санкт-Петербурге
Здравствуйте,авиатор л. Ссылок искать не буду, поверьте на слово -
Раскрутку от бензопилы ставят, но для укороченого взлёта двухместных автожиров её не достаточно. Тоесть необходимо иметь приличную ВПП чтобы иметь возможность докрутить ротор на разбеге.Если таковая имеется, проблем нет. Для одноместного доминатора она может подойти вполне. Необходимо будет хорошенько повоевать с редукцией для достижения наилучшей отдачи от мотора бензопилы
Головку подбирать надо исходя из типа ротора. Например гибкий роторДВ имеет высокую балансировочную центровку конуса ротора и головка от МТО3 для кирпича хаббара от ДВ сильно низкая потому как расчитана на довольно жосткий экструдированый ротор с низкой балансировочной центровкой конуса.
Здравствуйте! Очень благодарен за полное обьяснение про предварительную раскрутку. С  редукцией буду отрабатывать теорию и практически. еще ко всему надо подобрать зубч. венец и бендикс. и с валом-они диаметром от 6мм. и надо вычислить длину. Если этот вариант пойдет. моторчик можно установить за мачтой. С втулкой пока не понятно. буду думать. Спасибо
Всем Добрый День! Можно ли узнать посадочные размеры винта 1600мм.Ф-центрального отверстия и 6 крепежных болтов
    19,5 КБ · Просмотры: 110
Конечно можно!
Как только ты напишешь для фланца какого редуктора предназначен этот винт, так тебе сразу и ответят.
А чернил для первого класса и глобусов для 6го не существует. 😉
Добрый день! Вопрос о центровке. Скажите пожалуйста. если загруженый 1м Доминатор вывесить. как он должен   выглядеть? т. есть рама параллельно Земле. или под каким углом?
    56 КБ · Просмотры: 118
Надо вывешивать за качельный болт, предварително установив распорную втулку, вместо ротора. Угол между горизонтом и строительной осью аппарата, должен составлять 7...9 град.
@ строю 1м Доминатор
Читайте раздел автожиры и листайте страницы сдесь всё имеется по вашему вопросу и не только , необходимо запастись терпением иначе смысла в постойки мало, всё равно вопросов станет больше в разы.
    57,6 КБ · Просмотры: 138
    65,9 КБ · Просмотры: 136
http://video.mail.ru/mail/delta888081170/_myvideo/4.html
вот можешь посмотреть взлет с бензопилой. мощьность 4.3л.с
28 ротор до 160об. и потом быстро подхватывает при разбеге.
все на голове установлено было. вес 5.5 кг
Уважаемые Авиаторы Спасибо за понятное обьяснение и фото по вопросу о центровке автожира. если правильно понял. угол относительно плоскости 7-10 градусов
      Некоторые вещи по строительству автожира он может уже и не найти на форуме,- раньше страниц было -30, а теперь-15.Кое что уже безвозвратно утеряно [smiley=cry.gif] [smiley=cry.gif] [smiley=cry.gif]
вот так работает " бензопильная " раскрутка у ПРАКТИКА. Заводится с пол тыка.
Пардон , забыл вставить ссылку http://www.youtube.com/watch?v=vYF3pQ-gmtg
Запуск двигателя от стартера с китайского мопеда.
редуктор планетарный от стартера . бендикс на 11  зубьев
венец от оки. 111зубьев.
Андрюха когда полетим на новом твоём творении :~)
