Примериваюсь к автожиру помогите выбрать
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
По-крайней мере, нужно стараться найти разумный комромисс между риском, расходами и экономией времени.
Если уж сильно хочется или приходится принимать решение на постройку самодельного ротора - единственно правильным для начинающего будет строить его строго по имеющимся чертежам и документации, бенсеновский или Тервамяки.
А вообще разумнее всего несколько месяцев вообще не  думать, какой будет ротор: надо сначала сам аппарат на колеса поставить. К тому времени что-то может измениться: вдруг разбогатеете, или появится приличный отечественный ротор. Или узнаете про АЖ достаточно для того, чтобы совсем перестать думать о самодельном роторе. В покупных роторах есть еще один плюс: их качество будет заведомо лучше вашей первой попытки. А качество ротора - это не только приятные глазу формы. Оно еще влияет на летные характеристики АЖ. Ведь для самовращения ротор в конечном счете отбирает мощность у двигателя. Чем меньше он, как мы обычно говорим, "зажирает" на авторотацию, тем лучше скорость, динамика разгона, скороподъемность. Даже покупные роторы сильно различаются по своему качеству. Именно поэтому мы и говорим, что DW и SC стоят далеко впереди остальных. С этими роторами АЖ летает заметно лучше, чем с другими известными.
Просто для примера: качество DW считается порядка 8 единиц, SC - примерно столько же.
Деревянный бенсеновский ротор имеет качество около 5.
henryk
Krakow
-вчера имел радость просмотреть видео с облётов автожира богдана на фиат 1200\80лс\.
-жутко было смотреть на резкие эволюции лётчика-испытателя=свидетельство хорошего качества прототипа...
-но летал и продолжительное время с растопыренными руками,также и на виражах...
-скоро фильмик будет в и-нете.
-на снике=француская лопасть после попыток самостоятельного облёта!
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Поясните, какое отношение битая лопасть (которая, кстати, не французская) имеет к теме ветки или к полетам Богдана?
henryk
Krakow
-Богдан её поламал в первом подлёте\ок.1м\,
к счастию=она не успела поламать его,хотя
сильно старалась...
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Это который из Богданов? Вообще, интереснее было бы увидеть фото облетанного аппарата.
Насчет лопасти я, кстати, поторопился. Возможно, это действительно французский ротор - старый Аверсо.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Прошу совета по двигателю для одноместного Доминатора
Ну что сьездил я к ребятам в Минск посмотрел как ни переделвают движки. Я бы сказал потхот у ребят професинальный. Кагда я приехал у них на стенди был двигатель [highlight]Suzuki-G-13 Turbo[/highlight]. Мне этт двигатель если честно понравился. Вес вмести с редуктором и всеми житкстями[highlight] 92кг[/highlight]. Максимальная [highlight]мощнсть 105л.с. при 5500об.мин а при 4500 об\мин 85л.с.[/highlight] этот рижим ребята гаварят крейсирский. По ресурсу сказали если эксплуатировать на крейсерском режими по оборотам не выши [highlight]4500 то нароботка до первого ремонта 600 часов [/highlight]говарят из практики.
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Если они готовы развернуть редуктор вниз головой, и цена разумная, то такой вариант вполне можно рассматривать.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Не понел куда надо развернуть редуктор вот скидываю фота этого двигателя с редуктором
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Для нормальной компоновки "Доминатора" центр тяжести двигателя должен быть выше оси маршевого винта. Т.е. редуктор нужно перевернуть вверх ногами. Не факт, что с данным двигателем это получится без радикальной переделки редуктора.
Кстати, там что, три ремня стоит параллельно?
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Даю весовые даные этого двигателя:
Suzuki G-13(турбо) (вес 44 кг)​
маховик 1.02 кг
[centerШКИВЫ][/center]
генератор 0.15
коленвал 0.2
помпа 0.24
стартер 2.78
генератор 2.85
кронштейн генератора 0.2
свечи 0.18
ВВ провода 0.16
распр. зажигания 0.98
катушка зажигания 0.6
инжектор 6.0
радиатор 1.2
фильтр масла 0.2
фильтр воздуха 0.24
электропроводка
Шланги системы​
турбина 3.7
охлаждения 1.0
ремни 0.2
редуктор шестеренчатый 9.8
редуктор ременной 7.6
моторама 2.0
крепёж 1.0
охлаждающая жидкость 4.5
масло 3.0
Итого:​
вес с шестерёнчатым редуктором 89.8 кг
вес с ременным редуктором 87.6 кг
соотношение МОЩНОСТЬ/ВЕС 1.2
  и дополнительные фото этого движка
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
На этом чертеже не хватает существенной детали: точки расположения ЦТ. Надо напрячь изготовителей, чтоб посчитали и поставили, с редуктором и без.
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Нет ремень один  но широкий
Serg 1974
Я люблю автожиры
г.Борисов
Хорошо завтра созвонюсь с ними а то сегодня уже поздно
alienamd
Я ВЕРТОЛЁТТ
kdeya
Как видно ,центр тяжести находиться ниже оси маршевого винта - проблема...
