Старый Макс
Погиб в АП в Непале 2016 г.
- Гималаи и не только ...
После замены статора генератора Р-582 (отказ одного контура зажигания )при гонке двигателя и проверке контуров было замечено увеличение показаний прибора указателя оборотов на увеличение (с 3000 до 5000 ) ,причём на оборотах до 3000 показания нормальные ...как и положено падают на примерно 150 оборотов ,при выключении одного контура .Второй контур -показания штатно .Чтобы это могло быть ? До замены всё было нормально .
