ВОпрос по преобразователю напряжения для стробоскопов.
Mr Gray Jr
Таганрог
Имеем следующий девайс(см. фото)
Для чего нужен разъем trigger?
И еще вопрос: Если не работают разъемы для крыльевых стробов(wing) можно ли их починить? и как это сделать?
    17,9 КБ · Просмотры: 158
    19,3 КБ · Просмотры: 156
    14,8 КБ · Просмотры: 164
Jumping pins 1 and 2 on the trigger plug will provide an
alternating flash pattern between strobe outlet 1 and strobe
outlet(s) 2 and/or 3. Installing a switch in series with the
jumper will allow strobe outlets 2 & 3 to be turned off, while
strobe outlet 1 remains on (see Fig. 2).
Попробовать замкнуть "триггер".
Инструкция по подключению в аттаче.  ;D
  • 13603.PDF
    13603.PDF
    138,3 КБ · Просмотры: 213
