D
DesertEagle
А с какими минимальными оборотами двигатель может работать без ущерба для себя? Если верить графику Limbach 275, то на 4500 об/мин мощность 14 л.с.. При таких исходных данных можно поставить без редуктора винт 110 см с шагом 20 см и тяга будет 48 кг (41.5 кг на скорости 36 км/час). Двигатель на 4500 будет нормально работать? Я где-то читал, что на оборотах макс. момента поршень сильно прижимается к стенкам и быстро истирается (сорри, я не двигателист).
Есть еще вариант винт 100х25 см на оборотах 5000 об/мин (мощность по графику 15.5 л.с.), тяга 47 кг. Все остальные комбинации оборотов и мощности вроде как похуже, хотя поддерживать тягу 43-46 кг можно без проблем на разных диаметрах, от 75 до 95 см, в зависимости от оборотов.
И второй вопрос, почему на графике Limbach такая странная кривая расхода? На 4500 об/мин расход 500 г/л.с.ч. Это при 14 л.с. на этих оборотах означает расход 500*14=7000 грамм или 9.3 литра в час? Вроде как на маленьких оборотах расход должен быть меньше...
