Новый СН-750, топовая версия
Не короткое плечо 315мм,болты 5 заменить на наши 6 хромансиль ну подогнать до достойного вида, 😉
Шасси,узлы навески,втулки
    75 КБ · Просмотры: 289
    64,1 КБ · Просмотры: 302
    52,3 КБ · Просмотры: 286
..............линейный актуатор,он же привод управления закрылками
    43,6 КБ · Просмотры: 325
Актуатор-SKF или китайская подделка под него. Здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1432068532/58#58
их обсуждают.
Я бы посоветовал @ maxim Rostov
просчитать расчётную нагрузку,приходящую на этот привод,от аэродинамических сил. Он держит 100 кг, и мне например, для СЛА,имеющего скорость с вып. закрылками 140 км/ч, он не подошёл.(а так хотелось!) 🙁 У него пластиковая шестерня,насколько помню.
,140 с выпущенными перьями,родной актуатор к 750 полностью пластмассовый,50 кг услилие на выпуск и сжатие,с ходом 50мм,этот пусть даже китайческий линейный привод тащит 150 кг и я думаю что его хватит за глаза,скоростенку бы ему побольше в так вполне я думаю разумное решение,не понравится поставим Мп-100
Конечно, от кинематики управления закрылками много зависит. Я встраивал в существующую систему, с малыми плечами,отсюда и проблема.Если система управления аналогична СН-701,то там соотношение плеч,около 2:1, 100 кг может и хватать. МП-100 по качеству, на порядок лучше этого ширпотреба. Его "минус"-24В и масса. Решение за вами,в любом случае.
maxim Rostov! А каков диаметр(размер) шин основного шасси?
    70,4 КБ · Просмотры: 239
Ну это вопрос интересный.........стандарт 800х6,а там какие хочешь,все зависит от золотого запасу,
ппп
    62,2 КБ · Просмотры: 263
    65,5 КБ · Просмотры: 308
    57,5 КБ · Просмотры: 295
    46,7 КБ · Просмотры: 267
    41,3 КБ · Просмотры: 272
    47,5 КБ · Просмотры: 259
На зенит-Билдерс,модифицированный профиль носка крыла Зенитовских самолетов серии STOL 701-801,ну и 750 крузер в некоторых вариантах комплектуется им же,убрали предкрылок точнее вписали его в профиль
Есть какие-то сведения насколько ЛТХ меняются?
Незначительный прирост скорости км на 20,при сохранении взлетнопасадочных характеристик,скороподьемность +1.2 м/с
