Новый СН-750, топовая версия
...............не забываем про накладки по бортам и по полу,ставятся снаружи под узел по борту и сверху по полу(если смотреть вверх ногами),минимальная перемычка по ряду заклепок от края 7мм заклепка 3.5 х9 ШП  шаг 40 на фото "До" и "После тога как")))))))))
    62,3 КБ · Просмотры: 311
    34 КБ · Просмотры: 366
Дальше решил испытать новый форм-блок сделаный на ЧПУ фрейзере,шедевр,после того как шаман поговорил с ветром,постучал в бубен,получили приборную доску
    57,7 КБ · Просмотры: 328
и тут понеслось........как и куда тулить приборы,анархия была подавлена и волевым решенем решил раскидать так..........мне на левую чашку пилотажные,а на правую все остальное...............
    61,2 КБ · Просмотры: 351
Переключаемся на узлы установки органов управления,в частности канала "КРЕН-ТАНГАЖ",не долго думая удалили все капроненые гайки заменили на анкерные,добавили Толшины на 0.1 и получили довольно жизнеспособную головоломку
    52,2 КБ · Просмотры: 347
Самое простое оказалось "Взаднее"сидение как говорит мой сын,уголки  сделали хитровыдратыми,и материальчик не толстый и крепко 😉
    71,1 КБ · Просмотры: 330
    57 КБ · Просмотры: 308
    50,6 КБ · Просмотры: 326
По сидению которое "сзади",внимательно следите за правильностью разметки профилей(см чертеж) они должны по все длине сопряжения наклонки,полки, вертикальных стенок и пола грузовой кабины  совпадать строго по размеру,сначала "клеите" профиля потом размечаете остальные заклепки,дабы не нарушать эстетику заклепочного шва,и общую прочность конструкции............
AlexPlane ! В начале ветки вы намеревались чертежи сн-750 перевести в автокад. Можно у вас попросить чертежи в автокаде.  [smiley=beer.gif]  Спасибо.
Talyat_1966 сказал(а):
AlexPlane ! В начале ветки вы намеревались чертежи сн-750 перевести в автокад. Можно у вас попросить чертежи в автокаде.    Спасибо.
у меня человек на ЗП сидит для этого дела уже второй месяц работает над этим, конца и края не видно,  извините но вряд ли я их выложу в свободный доступ, хотя чем черт не шутит...)))
maxim Rostov Начал собирать КИЛЬ-РУЛЬ направления, столкнулся с первой проблемой. Помоги, пожалуйста,когда будет время, подсказкой, а еще лучше если есть фото киль сн-750. Проблема в следующем: на листе чертежа   75-RX-1 показана деталь  75R2-5, но в последующих чертежах так и не нашел место его крепления. Приблизительно в катологе показано, а в рабочем чертеже не нашел. Максим!  без тебя тут не разобраться  :-/
Я так понял руль направления цельный, без деления на киль и РН. В посте №5 на этой ветке есть фото РН, но я так понял это сн-750 круизера? или я опять ошибся. Вообщем никак, нужна помощь зала. :~~)
На 750 РН цельноповоротный,
Сейчас разберемся...........Детальи 72-R2-5 это верхний узел навески РН,он устанавливается в последнюю очередь по ответным узлам на фюзеляже,в чертеже указано что в этом месте нужно оставить непроклеп "No rivet zone",но есть хитрый момент если посмотреть чертежный лист 75-ZA-2там есть установочный размер 305 мм до края  нижнего уголка и 10 мм между ними,см.левый нижний угол листа 75-ZA-2 ,и будет всем счастье, 😉
Рекомендую изготовить приспособу для центровки отверстий и контроля этого размера для правильной установки на лонжероне РН и по нему же можно отбить и узлы на фюзеляже,в ветке по 701 это хорошо показал Сережа в миру "Прапорщик" всем удачи,что знал все рассказал..........
maxim Rostov!Искреннее чувство признательности за науку.Только как у дилетанта,  возник опять вопрос: получается, что РН крепится к фюзеляжу  на двух втулках на коротком плече?   Насчет ветки 701 учитель вы правы, на странице 70 господин прапорщик вместе с вами раскрывает особенности энтого вопроса(Как вы помните этот эпизод, молодца!) . Сей пример показывает --без наставников ни жжу-жу. Максим Игоревич! учитывая вашу катастрофическую занятость может на наши детские вопросы отвечал ББ, вам бы меньше мороки с начинающими учлетами. 😎 Еще раз спасибо и надеюсь на вашу дальнейшую поддержку.
А нервюра образцовая.
maxim Rostov! писал
. Как всегда скромничаете. ;D
